Nik84
Подскажите пожалуйста! у меня ВАЗ 21093 (карб), когда горит ближний свет, то поворотники не работают, а когда габариты или выключен свет, они горят, но когда нажимаю на тормоз то тухнут.
Заранее благодарен!!!
ЛехаС
это какие? задние? а передние как себя ведут?
Nik84
вся сторона...
ЛехаС
какая? что то я не понимаю. или все 4 сразу?
Nik84
это зависит в какую сторону поворачиваю. передний, задний, повторитель и стрелочка на приборной панели.
ZaSKaR
Платы в задних фонарях надо смотреть!
ЛехаС
я бы еще предахранители и ЧЯ раз с ближним светом не работают
NRG
либо платы (скорее окислились), либо ЧЯ (предохранители)
Jon$on
Люди! Подскажите плиз! Сеня заметил что внутри переднего правого поворотника скопился конденсат! (скорее всего после дождя)! Вопрос: чем грозит и чё делать ежели чем то грозит! Поворотник работает!!!
P.S.
Nik84 Sorry что в твоей теме запостил! Very Happy
ZaSKaR
Ничем не грозит! Просто проверь плотно ли патрон с лампой в корпус поворотника вставлены и защёлкнуты!?
Jekon
Nik84
Если симптомы только при работающем двигателе - проверь массу от аккумулятора до корпуса авто и картера двигателя. Зачисть и поновой затяни гайки.
