Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
Мужики помогите, не знаю что делать, и что менять.
Вот в чем дело если коротко. Стояли свечи BRISC, заметил в темноте что подсвечиваются, сказали меняй, поменял на DENSO, такая же хрень, попробовал NGK, тоже самое. Может не заморачиваться больше? И еще вопрос. Провода тоже стали подсвечиваться, и от провода к свече иногда искра проскакивает поменял на новые супер силикон, и от новых проводов тоже самое, незнаю что больше делать. Помогите плиз.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Sharapov
Купить нормальные провода, и сечи нжк13
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
дак свечи NGK тоже ставил не помогло
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
Worm а какие провода нормальные?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Sharapov
с нормальными проводами не ставил. Должны максимально прикрывать изолятор свечи. Не помню как называются, в пакете синие провода японские, вроде ничего но цена... оставляет желать лучшего.
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
Новые B.TECH супер силикон почти полностью закрывают свечу
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Sharapov
ну тада х.з.
Sharapov писал(а):почти полностью закрывают свечу
и всё равно изолятор пробивает?
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
в том то и дело что искра от проводов к свечам проскакивает.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Sharapov писал(а):в том то и дело что искра от проводов к свечам проскакивает.
нипонял... если б не проскакивала, то машина бы не работала.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
мож ты их не до конца одеваешь...
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
Дальше некуда. Искру видно в темноте на работающем двигателе на одетом надсвечнике проскакивает сбоку по свечке.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Sharapov писал(а):на одетом надсвечнике проскакивает сбоку по свечке.
имхо хреновые провода... больше ничего сказать не могу.
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
вродь наши провода Паккард хорошие ... которые с завода идут
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
на заводских такая же хрень вот и поменял по совету
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
а модуль может здесь быть причем?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Sharapov писал(а):а модуль может здесь быть причем?
его задача давать искру, он даёт )) а то что провода пропускают это его не е...т.
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
ну да вообщето, только паразит сильную наверно дает
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Sharapov
Поэтому у хароших проводов, должна быть хорошая изоляция, логично? 8)
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
Блин еще забыл сказать на четвертом цилиндре этого не замечал, свеча не светится, и искра из изолятора не проскакивает, даже провода местами менял
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Я так понял что искра проходит по изолятору свечи?
Попробуй на одной свече зазор сделать меньше нормы.
Если пробивать перестанет, значит свеча хреновая - негерметичен изолятор, скорей всего.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Sharapov писал(а):Стояли свечи BRISC, заметил в темноте что подсвечиваются
Если сейчас все всё бросят и кинутся смотреть в темноте на свечи, они наверное у 99% будут подсвечиваться...
ИМХО если к работе дрыгателя претензий нет, незачем и заморачиваться
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
Небыло б притензий не заморачивался бы, двигатель всеравно как то неустойчиво работает, неприятно.
Region_54
Авто: ВАЗ 2108, 1987 г.
Sharapov писал(а):на заводских такая же хрень вот и поменял по совету
А може свечи в налете аццком?
Вот и шьет по корпусу! Хотя... если менял их, то наверное не должно быть...
Sharapov
Авто: ВАЗ-21150
Свечи то муха даже не сидела. :-D
