sly99
Проблема вот в чем....
Утром ехал нормально.. все работало...
Вечером сажусь в машину... прогреваюсь еду.. включаю печку.. тишина....
Странно..
Какая есть болезнь...
Свистел вентилятор...
траблы с черным ящиком, но в выходные ставил новый... изменений нету.. не работает печка вот и все...
Пока не холодно.. еще нормально, но по утрам потеют стекла.. плохо...
Артём
Предохранители смотрел? Он даже может не перегореть а просто отойти и не контачить. У меня на этом предоранителе еще обогрев заднего стекла, если он тоже не работает то сразу предохранитель смотрю.
Игорек
Странно..
Ну провереряй по цепочке напряжение на контактах. Начинай с самого двигателя, далее предохранитель, резисторы, переключатель.
У меня машина старая, дык щетки поменял недавно. (Печка то работала, то нет).
sly99
как провода идут?
по схеме не помнишь?
они в двигатель снаружки идут?
Игорек
sly99 писал(а):
как провода идут?
Все провода видны снизу из под руля.
Резисторы находятся на желтой текстолитовой площадке сбоку корпуса печки (точнее говоря их выводы) от них идет провод кверху на движок и несколько проводов на переключатель (внутрь консоли).
С этих концов можно понять где что творится.
sly99
панель евро..
нефига не видно Sad
Игорек
sly99 писал(а):
панель евро..
нефига не видно Sad
А-а... Ну тады не знаю, у меня НП
sly99
похоже что все таки дурит ЧЯ..
вчера ехал печка включилась, потом сама выключилась...
фара правая периодически вырубается
