KOTOK
Авто: 21154
Хотел купить пробку на бензобак с ключом производства ДААЗ. Но в магазине сказали, что на новые "пятнашки" нужна пробка с клапаном (снизу у нее три отверстия), а на пробке с ключом их нет. Как быть? Существуют ли пробки с ключом с клапном? А если их нет, то можно ли использовать пробки без клапана?
LYOLIK-34
Авто: Ваз 2115 2006г.
Стоит перобка с ключом вроде без всяких отверстий(хотя нодо глянуть повнимательнее) нареканий нет.
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Про клапан в пробке,первый раз слышу.В магазинах продают пробки на 2108 и в анотации написано,для ваз-2108,09,083,093,099,14,15.
Так она совсем без клапанов.Поэтому не заморачевайся ибери любую,которая тебе нравится.
Этой зимой в одной из дальних поездок,у меня смешная история приключилась из-за этой пробки с ключом.В заброшенной деревне,в мороз,заехал на заправку,ключ вставил,а он не открывает,то есть невращается .Что только не делал.В результате сломал пробку,заправился,обломком пробки заткнул заливную горловину и добрался до дома.Поэтому если нет придурков в округе,которые норовят сыпануть дерьма в бак,то и ставить пробку с ключом,смысла нет.слить бензин нереально,через горловину
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
отказался от пробки с ключом. сейчас сток.
а про крышки с клапанами тоже не слыхал.
Олег Сергеевич
Авто: 21144 (2007) > Lacetti HB 1.6 MT (2008)
h2so4-bryansk
И каким образом можно у самары слить бензус через горловину?
По личному опыту знаю, что у инжекторных из-за сеточки и прочих приблуд это сделать нереально. Хотя конечно можно сеточку спицей выдернуть, а до бака добраться через днище... но тогда крышка не поможет.
А тут факт - через горловину - т.е. тройной изгиб шланга, сеточку и бензонасос - оригинально ;)
Хотя, крышечка с ключом отверткой срывается за минуту, правда ЛКП от этого страдает. Опять же, личный опыт
u313
tamagochi писал(а):отказался от пробки с ключом. сейчас сток.
А я себе купил такую взамен штатной
Стоит 120р и имеет предохнанительный клапан, который в случае перемерзания (забивания) основного клапана не даст баку сплющиться. Брал в Руси (в Москве). Ну и выглядит она посмпатичнее штатной.
tamagochi
ага!!! значит всё таки на прилавках.
Будем брать[/u]
u313
KOTOK писал(а):Хотел купить пробку на бензобак с ключом производства ДААЗ. Но в магазине сказали, что на новые "пятнашки" нужна пробка с клапаном (снизу у нее три отверстия), а на пробке с ключом их нет. Как быть? Существуют ли пробки с ключом с клапном? А если их нет, то можно ли использовать пробки без клапана?
Кстати может и нельзя. Раз ВАЗ сделал крышку с клапаном, то он вполне мог убрать всасывающий клапан и тогда... Короче тем у кого такая крышка с салона стоит, настоятельно не не рекомендую менять ее на другую предварительно не убедившись, что есть альтернативный клапан для всасывания воздух в бак взамен высосанного бенза. А то запросто может бак всосать нахрен с расплющиванием бензонасоса. Были случаи.
До сих пор ставили черные бачки сепаратора, которые при использовании Евро-2 с адсорбером вроде как и не нужны. Может бачки перестали ставить, клапана перестали и сделали просто крышку с клапаном?
KOTOK
Авто: 21154
u313 писал(а):
А я себе купил такую взамен штатной Стоит 120р и имеет предохнанительный клапан
А снизу у нее есть отверстия?
