schernov
Помогите найти причину плиз!!!!
При езде в районе правой стойки слышны глухий стуки особенно на неровностях
borland2112
Если машинка совсем новая, то для начала проверить крепление заднего амортизатора. На сборке могли незатянуть гайку на 17. Только не надо говорить про предпродажную "протяжку"
schernov
не стук спереди и затянут
boo
Опорник скорее всего. Стойка тоже вероятно. Одно из 2х.
603
schernov писал(а):Помогите найти причину плиз!!!!
открой капот сними резинку с опоры, покачай машину нажимая на опору - если стук в ней - почувствуешь руками... еще посмотри как ведет себя шток аммо относительно опоры...
у меня было - поставил новые аммо... через 4000 стучит, зараза, как отбойным молотком
все сервисмены-суки как один: стойка, надо менять... раскинул умишком приехал к умникам без объяснения причин сказал - подтяни стойку - мужик сделал полоборота ключем (там приспособа нужна) - все прошло :cool:
schernov
попробую так же просто заеду и попрошу подтянуть стойку
SAD30
У меня тоже было, посмотрели все, ничего не нашли... Оказалось откручен суппорт (никогда бы не подумал, что он может так греметь). Прикрутили суппорт - пропали тормоза
, сейчас поеду разбираться с тормозами..
schernov
не супорт прикручен менял колодки все смотрели
schernov
лично мои предположения что опорный подшибник , но сервис мены меня на стойки разводили мол типа там и подшибник посмотрим и если чего починим, но я че-то смекнул что бабок это много да и по гарантии насяду пусть меняют и стойку если надо (хотя по мойму с ней все в порядке) и подшибник .
Forbidden
schernov писал(а):лично мои предположения что опорный подшибник , но сервис мены меня на стойки разводили мол типа там и подшибник посмотрим и если чего починим, но я че-то смекнул что бабок это много да и по гарантии насяду пусть меняют и стойку если надо (хотя по мойму с ней все в порядке) и подшибник .
Прально, на гарантию, у меня при таком раскладе стойку поменяли без вопросов
Женёк
Вот седня и посмотрим, у меня та-же фигня писал ниже в другой теме, тока у меня еще косяки есть, тачке 4 дня...
forester 16v
У меня с покупки таже хрень была только на неровной дороге, съездил на диагностику - выявили что это рулевой наконечник, на ТО-2 поменял его, теперь всё О.К.
