Svetochka_086
Здрасьте! У меня вот такой вопрос :После замены ремня ГРМ, клапанов и помпы при разгоне на 1-2 передаче ( при оборотах до 2-2,5 тыс.) машина издает звук у-у-у-у, не сказать что оч. громкий, но раньше его не было. Может ли быть, что ремень слишком сильно натянули? И чем это может грозить?
Vlad B
А проверить? Должно прогибаться около 3-5мм пальцем на холодную.
tatauto1
Очень похоже.
Грозит выходом из строя натяжного подшипника и помпы или обрывом ремня.
Проверить натяжку.
Vlad B
tatauto1 писал(а):
Очень похоже.
Проверить натяжку.
Походу хотят в автосервисе еще раз бабла срубить.
Vlad B
Ехай к ним и показывай дефект!
Какие ролики поставили и ремень, а так же помпу?
Svetochka_086
Не знаю марку, но я лично покупала все самое приличное. К ним завтра поеду, ругатся буду!
Vlad B
Как можно покупать что-то "приличное" не зная марки и отзывов по этой марке???
И требуй чтоб натяжение ролика делали динамометрическим ключом, а так же гайку натяжного ролика тоже затягивали этим же ключом с моментом 4кгс, а то они там на глаз делают, а потом у людей ролики летят, помпы дохнут и ремень жрет и перекашивает. И при этом ссылаются на "такие запчасти плохие".
Кстати, требуй гарантию с них на установку, ибо ежели у тебя недайбог порвет ремень или помпа заклинит, то клапана опять загнет.
