Valdo
Авто: 2112,16v, 2003г.
Заранее прошу прощения у спецов. мурзилку излистал в поиске был. часы должны быть с подсветкой или нет. вроде бы раньше светились, но не обращал на это внимание. а теперь нет. может кто разбирал, что там стоит, лампа , диоды?.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Valdo
Так их теперь надо разбирать?
Willy
Авто: 11174
Valdo писал(а):Так их теперь надо разбирать?
Нет, только вытащить. С обратной стороны две лампы в патронах.
Vlad B
Нет, я полагаю у тебя и подсветка прикуривателя не горит тоже и подсветка регулятора печки... Где-то предохранитель подох.
У меня это случилось после глюков гены, он мне 15 вольт выдавал, ближний свет жог и спалил активаторы с самим блоком, а заодно и подсветки эти пропали.
Valdo
Подсветка прикуривателя горит. Перестала гореть подсветка пепельницы, она как раз под магнитофоном расположена. а если лампу менять, то там никакой отверткой не подлезть, только кривой.
Спасибо за советы.
ZaSKaR
Valdo писал(а):Перестала гореть подсветка пепельницы
А такова на "Десятках" разве есть?
Vlad B
Karzhimant писал(а):А такова на "Десятках" разве есть?
Ну когдабычок не до конца затушишь... 8-)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
учим матчасть, перестаем флудить..
или пора ваш местечковый юмор чем то желтеньким оценить?
подсветка пепельницы в десятках есть..
ZaSKaR
Вадя писал(а):подсветка пепельницы в десятках есть..
А я и незнал!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Karzhimant
я тоже..года полтора на обоих сараях отьездили без..
потом у кого то в машине увидал..
стал разбираццо..
ZaSKaR
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Чет не понял про пепелку, там штатно есть или нужно лепить самому подсветку?
Надо посмотреть.
Valdo
подсветка там штатная. у меня горела зеленая лампочка. сейчас не горит. пробовал открутить шурупы, не получилось, тоннель мешает. не знаю может просто лампочка перегорела, проверял блок предохранителей, все нормальные.
Кстати , а на часы и подсветку прикуривателя отдельно где-то предохранитель или в блоке?
ZaSKaR
Valdo писал(а):Кстати , а на часы и подсветку прикуривателя отдельно где-то предохранитель или в блоке?
Должен быть общий на всё подсветку панели приборов!?
Valdo
но всё остальное светится нормально.
Vlad B
Говорят что через прикуриватель запитано, и у кого прикур пережжен, то лампочки на подсвет не горят.
