Troll
По вашим советам, заменил реле - ничего не изменилось!
Как горит, так и горит не мигая!!!
Вопрос: что делать дальше?????
Troll
Мне подскажет кто-нибудь????????
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Troll писал(а):Мне подскажет кто-нибудь????????
А с аварийкой поворотники мигают?
Игорек
Troll писал(а):По вашим советам, заменил реле - ничего не изменилось!
Давай разберемся: горит именно лампа поворотника или лампа индикации поворотника на приборной панели (при этом сам поворотник не работает)?
Если первое - то это однозначно реле;
а вот если второе, тогда проблема либо в ЧЯ (что-то где-то намокло) либо в плохой массе. Причем плохая масса может быть даже не в цепи поворотника. Посмотри, нет ли каких-нибудь глюков при включении фар, дворников, педали тормоза, поворотников, обогревателя стекла и прочей фигни - одновременно.
Игорек
Troll
Skydive(21083_16V) писал(а):Troll писал(а):Мне подскажет кто-нибудь????????
Да, как ни странно!!!!
Troll
Игорек писал(а):Troll писал(а):По вашим советам, заменил реле - ничего не изменилось!
Горит и лампа и индикация, но не мигает!
2 последних дня, после того, как поменял реле- утром 1 минуту мигает, потом опять нет! Причем мигает сачала нормально, потом немного быстрее, а потом загорается и ни-ни.
Troll
Какие еще будут предложения по теме??????
nik-tmn
Авто: 11183
Как ни странно, я предлагаю еще раз сменить реле (лучше взять с другой машины заведомо рабочее).
Сейчас продают что попало
Сам сталкивался с таким, тоже поворотники горели не мигая, а при включении аварийки мигали нормально, причем после отключения аварийки некоторое время все тоже работало.
Поменял реле, через одну-две недели все повторилось. Поменял еще раз и вот уже полгода (если не больше) все работает нормально.
Неси это реле обратно и проси новое
Светик
nik-tmn писал(а):Как ни странно, я предлагаю еще раз сменить реле (лучше взять с другой машины заведомо рабочее).
Подскажите , где в машине находится это реле ?
prizrak
Там же, где и остальные - в чёрном ящике.
Доктор Верховцев
Авто: Ниссан Цефиро PA33 VQ25DD (1999).
Тоже такое было. Аварийка мигает, а поворотник первое время мигает, потом горит постоянно. Поменял реле, и все пучком...
Взял 10чное реле, оно меньше, подходит. Уже 8 месяцев мигает как положено. Неси неисправное реле и меняй, если что, поругайся, они должны поменять..
Счастливой дороги.
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Всем привет. У меня такое было недавно, вся проблема была в плохой массе. 15 минут работы. Зачисть массу на задних и передних фонарях.
