Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Fomana
И как работает такой клапан? Выхлоп в салон не затягивает?
Тоже думаю такой вариант замутить на днях - родные решетки с клапанами найти малореально.
leon112 писал(а):зависит, в какую рабочую смену что делалось
Похоже на истину
Fomana
Авто: 21103 2001
Shinzon писал(а):Fomana
Я резинки прикрепил с помощью планки и саморезов, которые крепят решетки. Можно приклеить. При снятом бампере можно сразу провести испытания: Включить печку на единичку, закрыть окна и двери и наблюдать снаружи 8) как нижняя часть резинки будет отгибаться от кузова. Выключаешь печку и она (резинка) должна лечь на решетки. Чем тоньше резина, тем эффективнее работа клапана. В начале ветки, кто-то из коллег предложил использовать резину от диэлектрической перчатки. Я раздобыл лист, толщиной чуть меньше 1 мм, работой клапанов удовлетворен. Газы при открытых окнах не сосет. Вентилирует тоже нормально. Не хочется снимать бампер, а то бы сфотал
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
relax.x писал(а):Glan писал(а):
потосу что у тебя с завода вытяжка через багажник стоит
Чего-то не видел, или внимания не обращал Confused
Так значит на старых двенашках вытяжки этой небыло, а на новые стали ставить?
Да, вытяжка через багажник присутствует, имеется в наличии 2 решетки, уходящие в бампер
:cool:
Der KON
Авто: 21103 03 г.
Не могу ни где найти эти режетки с клапанами. Где вы их берете
leon112
Авто: мото, вело
Der KON писал(а):Не могу ни где найти эти режетки с клапанами. Где вы их берете
http://post.zapavto.ru
У них есть всё. Отлично работают-молодцы!!!
Ребята, если я правильно понял(всю ветку не прочел, только последние 2 странички).
Вобщем и новые матрехи "потеют"
В прошлые выходные попал под сильнейший ливень, так нихрена не было видно в стекла
Вентиляция заводская, через задний бампер и багажник, ну типа как на иноведрах, но... не помогает. Может,конечно, нужно щели между задней полкой и стеклом поболее сделать?
Да, еще, только сейчас подумал, в багажнике ковер резиновый лежит.Может он перекрывает поток воздуха через бампер.В эти выходные проверю.
В дверях вентиляционных отверстий нет, но дренажные отверстия имеются, точно не скажу, но по-моему штуки 3 там есть точно.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
S597SMRUS
и воздух перекрывается ковром, и фильтр намокает от дождя.
GVG
S597SMRUS писал(а):Вобщем и новые матрехи "потеют" .
Отопитель на максимальную температуру и потеть не будет, из минусов в салоне жарко.
leon112
Авто: мото, вело
S597SMRUS писал(а):Вентиляция заводская, через задний бампер и багажник, ну типа как на иноведрах, но... не помогает. Может,конечно, нужно щели между задней полкой и стеклом поболее сделать?
Не можно, а нужно. Смотри Faq. Я всё подробно описал, что и как делать.
Если пластиковое корыто в багажнике перекрывает решетки, то подрезать его. Я так и сделал.
leon112
Авто: мото, вело
Gloom-2112 писал(а):фильтр намокает от дождя
А вот с фильтром похоже полная лажа.
SDRIVER
Авто: К-701
S597SMRUS писал(а):Ребята, если я правильно понял(всю ветку не прочел, только последние 2 странички).
Ключевое слово
сильнейший ливень в сильнейшей ливень на любой машине стекла запотеют
leon112 писал(а):Не можно, а нужно. Смотри Faq.
Спасибо земеля.Гляну FAQ обязательно.
SDRIVER писал(а):Ключевое слово сильнейший ливень в сильнейшей ливень на любой машине стекла запотеют
Да , ливень был действительно
сильнейший и надо сказать, ощущения не самые приятные, едешь как в танке, жалко триплекса не хватает
для полного ощущения танка, да брони на всяк случай
leon112
Авто: мото, вело
S597SMRUS писал(а):Спасибо земеля.Гляну FAQ обязательно.
Да не за что!!! У меня после переделок один раз всего было запотевание и то вентилятор печки не был включен.
Но с фильтром с новым жабо что-то надо мудрить. Выкидывать его жалко с нашим-то "воздухом".
Xenium
Авто: 2112 V16 GLI Папирус
Всем привет.
Хочу вернуться к теме.
Кто делал себе вытяжку через багажник?
Какие результаты? Время прошло, расскажите.
mial
Авто: Renault Megane II
Xenium
делал пару месяцев назад. результатом доволен. в сильнейший ливень на этой неделе в четверг, дворники на максимуме, 2 человека в машине, 2 скорость вентелятора, потело тока заднее, обогрев его распотел :-D
P.S. Спасибо
leon112 за инфу.
leon112
Авто: мото, вело
Xenium писал(а):Какие результаты? Время прошло, расскажите.
А моих результатов тебе мало? Смотри чуть выше?
Вывод такой: что теперь как и в нормальной машине запотевать может только заднее стекло, если не включен обогрев или вентилятор печки.
Gloom
leon112
Если в багажнике вытяжка не завалена хламом, то и заднее на скорости ~100 и первой скорости печки не потеет.
karfaks
Авто: Skoda Octavia Tur
Извеняйте, что немного не в тему, но новую плодить не хочу.
Заметил, при движении по трассе, при включенной кстати печке, что через вентилляционные решетки в обшивке задних дверей замечательно тянет прохладным уличным воздухом. Да и через передние двери, несмотря на установку динамиков в штатные места, поддувает. При всем при этом на торцах дверей вытяжных отверстий нет.
Так должно быть? Мне почему-то кажется, что нет.
Gloom
karfaks
Это через сливные дыры внизу дверей.
karfaks
Gloom
Была такая мысль. А может имеет смысл сами эти решетки в обшивке закрыть? Сливные отверстия естественно оставить.
Glan
ну че, холодно стало, дожди пошли... Эффекту от переделанной вытяжки - ноль
. Так что вовсе не панацея 8-)
Jaga-Jaga
Авто: Jaguar XF 3.0D S
я недавно переделал, ехал в дождь - ничего не потеет :cool: скоро напишу отчет 8-)
Xenium
Так у меня в дождь ничего и не потеет никогда.
У меня с утра стекла нихрена оттаять не могут.
