Абсолютно такие же ощущения от прошивки (HL54 или NL54 щас засомневался, но то что 54 это точно. ЭБУ Январь 5.1).
Залил ее порядка месяца назад. Ничего не писал в форум потому, что никто не спрашивал
Сейчас доволен как черт, особенно если учесть, что со всеми глюками до прошивки боролся заменой запчастей (слава нашим "доблестным и знающим" сервисменам). А когда уже можно сказать пересобрал машину заново - плюнул на это дело и поехал к Павлу. И вот оно счастье :D
Бывшие глюки:
- ХХ плавал как в диапазоне 100 оборотов
- зимой ниже -15 градусов заливала бензином свечи
- при включении вентилятор напруга проседала по самое нехочу, и если в этот момент еще и попытаться тронутся - глохла
- на 5 передаче не тянула вообще
Сейчас, все то, что описал открывший тему.
- ХХ ровный
- при включении карлсона напруга и обороты стоят как вкопанные
- завод зимой ессесно пока не проверял, но судя потому как стартует проблем быть не должно
- хорошая тяга во всем диапазоне оборотов
Удачи на дорогах
