fishcom
Горит СЕ, по БК 0171 "бедная смесь", иногда 0131 и 0134 ( про ДК, низкий сигнал и неактивность). В динамике подергивания при езде на холодную, при езде на горячую провалы мощности. На холодную без дросселя обороты держит 10 сек и глохнет.
Заменил все расходники, сетку БН, свечки.
На ДК цепь подогрева работает, сигнал с него на горячую быстро меняется от 50 до 750 мВ при частичных нагрузках. На ХХ медленно растет с 400 до 800 мВ и иногда падает на 50 мВ.
На ДМРВ на ХХ (840 об) 1.263 В, по БК 8-9кг/ч. Ошибок о ДМРВ нет.
Давление в рампе замерить не смог ввиду отсутствия манометра, но когда менял ТФ, стравливал давление в системе, при этом двигатель не запустился.
Может быть бензонасос или рег.давления умер, раз давление не держит в рампе, от этого и бедная смесь и все остальное?
ЗЫ: Кат пробит
GVG Название поправлено
Genri
Какой пробег?
ДМРВ - походу уже труп и отравленный лямда зонд, напруга на выходе ДК 50-200мV - низкий уровень бедная смесь (наличие кислорода), и 700-900мV - высокий уровень сигнала богатая смесь.
работает как сам хочет.
Мое мнение - замена ДМРВ и скорее всего ДК.
Хотя ДМРВ можно попробовать помыть, поможет на пару месяцев.
fishcom
Пробег 145000. Я в мурзилке читал, что сигнал с ДК должен быстро меняться от 50 до 900 мВ, при нормальной работе Sad
Tolyan2006
поменяйте плз, названье темы.
Genri
При длительном нахождении сигнала в область обогащенной или обедненной смеси - заноситься код ошибки в память ЭБУ, у тебя
Это может быть замыкание на массу выходной цепи ДК, или пониженное давление топлива в рампе форсунок или подсос воздуха в системе впуска.
Tom669
Проверить давление топлива, видимо не достаточное и ДМРВ проверяется на не заведенной машине при включенном зажигании но это косвенно т.к. полную картину покажет диагностика. Все это сделать и только потом при неудаче смотреть в сторону ДК.
fishcom
В результате выявлена смерть ДК. Вопрос решился заменой стоковой прошивки на прошивку без ДК.
Причиной смерти стала залитая в бак жидкость для удаления воды. Хотя в инструкции на неё говорится о возможности применения в авто с катализатором. Состав МЕТАНОЛ+ТОЛУОЛ, а на запах - соляра...
igoral
Блин. Вопрос решился заменой прошивки. А как умные люди советуют померить давление - не судьба? Сильно дешевле.
Вадя™
что то глупое...лечить ошибки прошивкой
