Костик_43
Всем привет!
С машинкой еще только осваиваюсь и вот возник вопрос.
Рядом с плафоном освещения салона находится черная коробочк - что это? Вчера вечером она стрекотала и вибрировала? Могет сломалось чтО?
VLV
датчег температуры, с помощью которого достигается температура в салоне, которую ты выставил на регуляторе температуры печки (двигает заслонку, если ты например поставил 22 градуса а в салоне холод - то этот датчег сдвинет заслонку печки на самый горячий воздух, как только салон нагреется он двинет заслонку в сторону холода - таким образом поддерживает в салоне 22 градуса). Стрекочет там вентилятор маленький. Ктото тут смазывал, разбирая его. Но в магазинах он стоит чуть более 100 руб
sevaru
Датчег темпиратуры воздуха в салоне. А жужжит вентилятор, который его обдувает.
Костик_43
есть смысл менять?
Sanya P
Управление отопителем осуществляется по командам от электронного блока управления. Температура воздуха в салоне задается установкой ручки контроллера (задатчика температуры) на соответствующее деление шкалы (от 16°С до 30°С, с интервалом 2°С). Блок считывает информацию о температуре в салоне с датчика температуры, расположенного на потолке и снабженного микровентилятором. Затем - в зависимости от разницы температур -он включает микромотор, управляющий заслонками отопителя, и выбирает скорость вращения вентилятора, если ручка управления вентилятором установлена в положение "А". Микромотор снабжен датчиком положения заслонки отопителя (кольцевой резистор). Сигнал от датчика поступает на блок управления, который отключает микромотор, как только заслонка достигнет заданного положения.
http://www.automan.ru/vaz/010/otop.shtml
mr1
Можно наверно и купить, но купленный тоже надо бы смазать.
Так что для начала можно просто смазать имеющийся.
VLV
Sanya P
у афтара 1,6 двиган. положения "А" у него на ручке температуры нет, соответственно датчег температуры на скорость вентилятора отопителя не влияет
VLV
Костик_43 писал(а):
есть смысл менять?
Если напряг с широким выбором запчастей - то разобрать датчик потолка и смазать в нем вентилятор
Sanya P
Точно. Просто описание старое. Тогда
