Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Привет всем.
Вчера ехал в темноте и заметил, что при включении поворотов (не важно левый или правый или аварийка) в такт с ними мигает лампочка зарядки. Где-то в пол-накала. При включении других потребителей (обогрев стекла) вроде бы тоже тускло горит, но настолько тускло, что почти незаметно...
Подскажите плиз куда копать? Как диагносцировать?
Спасибо!
Flashstile
Авто: ВАЗ-2109, ВАЗ-21120
у меня тоже такое бывает, но периодически
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Напряжение на аккумуляторе какое?
Отдельно проверить напряжение на генераторе.
Gril
На аккумуляторе 13.98
На генераторе 14.00
roman83
Авто: 21093k
Gril писал(а):Привет всем.
Спасибо!
фича всех низких панелей.....забить
str1111
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
песдешь
было две 2108 с НП ничего небыло
точнее было во второй после полугода юзанья
проблема решилась следующим образом "-" который на каробке прикручен, "-" от аккума к кузову ну и "+" генератора все это надо оч хорошо зачистить контакт должен быть оч. хорошим
я тож был уверен сто болезнь НП но знакомый электрик сказал что так сделаешь будет все ништяк.
Сделал он был прав
makcnmec
Авто: Toyoto camry '92 v6 GX
тож такая хня(;
думал фича((;
marath
песдешь
Сделал он был прав
Пожалста поподробней. Клеммы АКБ постоянно зачишаю. Дальше - клемма, где провод массы с АКБ к кузову прикручен зачистить?
"Минус" на коробке - это рябом с термостатом?
Что-то еще писали про "минус" под чожухом рулевой колонки, но я не нашел там ничего.
str1111
Цитата:Дальше - клемма, где провод массы с АКБ к кузову прикручен зачистить?
Да
Цитата:"Минус" на коробке - это рябом с термостатом?
Нет. Он находиться внизу за термостатом прикручен к коробке и перегородке меджу салоном и подкапотным пространством (толстый провод), и к стате он самый болезненный в плане окисления.
Цитата:Что-то еще писали про "минус" под чожухом рулевой колонки, но я не нашел там ничего.
Есть такая хрень но почемуто не у всех у меня не на одной машине небыло, а удруга было
если восстановление контакта не помогает надо смотреть ЧЯ потому как это место постоянно заливает водой и могет быть все что угодно.
B@rs
Авто: 21099 карб. 1999г. 136500
Чтоб не создавать новую тему,задам вопрос здесь.У меня на ВП в момент,когда загорается лампочка коворотника(правого или левого)начинают в такт с ним слегка тускнеть(мигать) остальные лампы индикации панели:подсос,фары и т.п. Это нормальный рабочий режим или неисправность?
str1111
Цитата:Чтоб не создавать новую тему,задам вопрос здесь.У меня на ВП в момент,когда загорается лампочка коворотника(правого или левого)начинают в такт с ним слегка тускнеть(мигать) остальные лампы индикации панели:подсос,фары и т.п. Это нормальный рабочий режим или неисправность?
сто процентов не нормально и возможно проблема в самой комбинации, для проверки советую подключить заведомо исправную КП если тоже самое тогда смотреть ЧЯ - проводку
B@rs
Раз сто процентов не нормально,буду смотреть. Заведомо исправную комбинацию достать сложно,только в магазине новую но не факт,что дело в ней. Начну с ЧЯ и проводки.Спасибо за совет!
