Страница 2 из 2
Timas
Swirl писал(а):
А если бы на рисунке разрыв был бы в 2 раза больше, и в нем помещалось бы 4 (или более) машин?
Есле на этом разрыве нет никакой разметки(знаков), что можно разворачиваться из двух полос, то
СДА писал(а):
"8.5. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение."
, и получается, что синяя машина все же будет нарушать ПДД 8-)
Swirl
Вы когда-нибудь видели разметку в разрывах? И что, действительно, в разрывах бывают полосы? Если не прав - поправте.
Синяя машина IMHO пункт 8.5. не нарушала, она перед разворотом заняла соответствующее крайнее положение на проезжей части, а именно начала разворот с левой полосы.
А как бы Вы поступили, управляя синей машиной, в условиях плотного городского движения, а не сидя в расслабленной позе перед экраном компьютера?
sasha042
На сегодняшний день ПДД спецмально не оговаривают траекторию разворота в разрыве разделительной полосы. Следовательно, действует пунтк 8.9 ПДД уступаем "помехе справа". В разрыве разделительной полосы нет встречки, т.к. согласно п.9.1 ПДД встречка может быть только на проезжей части, а разрыв - это не проезжая часть (термин "проезжая часть" и "разделительная полоса" п.1.2 ПДД).
СДА
Swirl писал(а):
Понимаю так.
Да, практически так. Единственное уточнение - разворот был выполнен в виде полукруга и соответственно со встречки через него развернуться было невозможно.
IMHO её там просто никогда не бывает.
Насколько я знаю - да, не бывает.
СДА писал(а):
по правилам получается, что позицию справа от меня он вообще не мог занимать для разворота.
Swirl писал(а):
Я думаю, что мог!
На основании чего? Правила же ясно говорят - занять соответствующее крайнее положение?
Да и с точки зрения элементарной логики - если из такой позиции будет разрешен разворот, то тогда должен быть и разрешен "поворот на лево, из крайне правого ряда".
Категорически не согласен с Вами, IMHO так как рядов в разрывах не бывает, именно из этой позиции в крайний левый ряд.
Так не бывает. Если нет знаков, то поворот не из крайнего ряда вообще запрещен. Если знаки есть, то каждый ряд поворачивает в соответствующий ему ряд той дороги, на которую машины въезжают. А не из двух рядов в один.
Очень интересно, а как бы Вы хотели, чтобы он поступил. Как здесь.
Создавая пробку в левом ряду?
Да, именно так он и обязан поступить.
При неинтенсивном движении пробки не будет, при интенсивном она будет по любому.
А вот при развороте из правого ряда налево уже не пробка создается, а аварийная ситуация.
Что в данном случае и произошло - 12шечник вначале чуть не врезался мне в борт, а потом вынужденно остановившись в левом ряду встречки, чуть не словил в жопу мерин (для которого он из разворота появился неожиданно).
СДА
В смысле не оговаривают???
А п.8.5, который уже цитировался, о чем тогда говорит???
Помеха справа действует только если очередность проезда не оговворена. А она оговорена в п.8.5.
СДА
Это как? И по рисунку и в реале она начала его из ПРАВОЙ полосы.
Если же Вы имели ввиду, что она имеет право для разворота направо занять крайний левый ряд, то тогда получится что и з крайне правого ряда разрешен не только разворот налево, но и ПОВОРОТ налево, потому что в п.8.5 говорится как про разворот, так и про поворот.
А поворот налево из крайне правого ряда разрешен был только у Гоблина, и то только победителю безумных гонок на маршрутках. Laughing
Swirl
Что-то мы не поймём друг друга. Я вроде не поленился и рисунки нарисовал, а понятней не стало.
Ох. Confused
Не понял, о чем это Вы, то что курсивом?
Правильно, но только ПЕРЕДвыполнением разворота, а не в течении всего маневра. Не знаю как было в реале, но на рисунке я нарисовал траекторию. Синяя машина начала разворот с левой полосы и стала рядом с Вашей машиной (ну которая красная). IMHO нет нарушения.
СДА писал(а):
...то тогда должен быть и разрешен "поворот на лево, из крайне правого ряда".
Согласен нет.
Не понятно, Вы имели ввиду правый ряд дороги или правый ряд разрыва?
Я рисовал, начала из ЛЕВОЙ полосы дороги, а продолжила, синяя, по Вашему, из правого ряда разрыва.
П.8.5. не нарушен. Рядов нет - по п.8.9. синяя первая.
cheetah
Первой едет красная. Без всяких "помеха справа"
sasha042
п. 8.5 ПДД говорит о ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ, Вы заняли перед поворотом налево (в разрыв разделительной полосы) крайнее левое положение, согласно п.8.5 ПДД - все правильно. Но синий автомобиль, находящийся справа от Вас тоже, при повороте налево (в разрыв разделительной полосы) заняв второй ряд ничего не нарушил. Т.К. в п.8.5 ПДД речь идет о проезжей части, а в разрыве разделительной полосы ее нет. Выполнение разворота в разрыве разделительной полосы нигде в ПДД не оговорена, следовательно п.8.9 ПДД - уступите помехе справа. В экзаменационных билетах ГАИ есть такой вопрос. Ответ см. выше.
СДА
Объясните пожалуйста, из чего следует, что разрыв разделиительной полосы не является проезжей частью?
По ПДД "Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии."
Разрыв разделительной полосы явно не является обочиной или тротуаром.
Разделительной полосой он тоже не является, потому что разделительная полоса это "элемент дороги, выделенный конструктивно и (или) с помощью разметки 1.2.1, разделяющий смежные проезжие части и не предназначенный для движения и остановки транспортных средств."
А разрыв для движения предназначен.
Соответственно разрыв разделительной полосы является проезжей частью, что ссответствует ее определению - ""Проезжая часть" - элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств."
А раз так, то п.8.5 ПДД должен относиться и к разрыву в разделительной полосе.
sasha042
Я за истину, которая возникает в споре: "Разделительная полоса" -...
разделяющий смежные ПРОЕЗЖИЕ ЧАСТИ. Если на дороге есть одна разделительная полоса, то дорога имеет две проезжие части, если разделительных полос две - то три проезжие части. На самом деле в ПДД конкретно не дано определение РАЗРЫВа В РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЕ и поэтому можно спорить бесконечно.
СДА
В ПДД зато дано из каких частей состоит дорога (обочина, тротуар, разделительная полоса и проезжая чась).
И дано определение для каждой части.
И разрыв разделительной полосы для разворота попадает под определение проезжей части.
Swirl
Интересно получается, была рассмотрена конкретная ситуация, прочитаны пункты из ПДД, обдумано, и все равно каждый остался при своем мнении. Прав наверно Mike93
Mike93 писал(а):
Это все от несовершенства наших правил, отсутствия организации движения и невоспитанности.
sasha042
Согласен.
sxc!
secondstar писал(а):
меня машина 71 лошадь, да еще и карбюратор, а у него 90 лошадей инжектора,
во-первых сколько тебе лет что ты обращаешь внимание на таких дебилов, во-вторых купи себе бочку и будешь рвать этих уродов на раз=два
Azur
Имхо, синий, став во втором ряду разрыва, не должен поворачивать в крайний левый ряд при поворачивающем туда красном. Это все напоминает перекресток, на котором знаками оба ряда(или полосы) заставляют ехать налево (где тоже две полосы).
Figus
Разбирали похожую ситуацию в автошколе, только разворот был обозначен знаком 5.11.2 "Зона для разворота". Разворот - только с крайней левой полосы. Но это только для въезда в разрыв. Непосредственно в зоне разворота машины могут стоять в несколько рядов и на очередность проезда действует правило правой руки.
7289
Ребят, я согласен только с доводами СДА. По логике всё так, как он говорит. На приведенном рисунке синий должен был встать за красным, и никак иначе. Если он встаёт рядом, то он на встречке, и водитель, разворачивающийся со встречки будет, мягко говоря, недоволен, увидев синего у себя на пути. К примеру такие развороты на Новоясеневском проспекте, так вот я ни разу не видел там людей на развороте в 2 ряда, всегда синий встает за красным и ждет, и так же с другой стороны. По поводу разметки на разворотах, то она бывает. К примеру первый разворот если съехать с Ленинского на Вернадского. Там в развороте разметка в 2 ряда, НО никто никому ещё, я не видел, чтобы мешал, т.к. совершенно очевидно, что каждый разворачивается со своей полосы левый в крайнюю левую, правый правее, а не в одну только левую полосу!!! Едет первым в свою полосу тот, кто первый не мешает машине, в той полосе, куда он въедет, при этом пофигу тот кто стоит рядом, т.к. он никак не мешает. По-моему это понятно, так и должно быть.
Медвед
idd писал(а):
Я обычно, если еду по главной в плотном потоке с небольшой скоростью (почти пробка) и вижу, что со дворов или со второстепенной пытаются в несколько рядов повернуть на право, то я пропускаю только самый правый ряд.... остальные продолжают ждать дальше.
Alexander Matrosoff
Согласен с доводами CDA и не понимаю зачем выезжать в несколько рядов в разрыв разделительной полосы для разворота, если завершать маневр все равно придется поочереди. Ситуация, когда "красный" выехал в разрыв, а "синий" ждет в левом ряду за ним - штатная и никто этому не удивится. Ситуация, когда "синий" объехал "красного" и занял место для разворота справа от него, во-первых, не оставляет шанса для разворота встречным ТС, во-вторых, искусственно создает для красного "помеху справа" вводя его в заблуждение, в-третьих, если допустить, что красный все же станет пропускать синего, стоящие позади красного в левом ряду от непонимания происходящего могут пытаться также как и синий объехать красного справа и уйти на разворот. Поскольку красный решил пропускать тех кто справа, он так и будет стоять, как идиот, а его все будут объезжать как препятствие.
Я к чему все это говорю - не должно быть ситуаций, при которых транспортному средству, занявшему крайнее левое положение в разрыве для разворота будет создаваться какая либо "помеха справа", потому что в данном случае очередность проезда определена. "Синий" неправ и должен быть наказан, но гайцы похоже сами ситуацию не просекают, а потому и не лезут в такие "темы", но ведь именно они должны разъяснить ситуацию. А подойди спроси - один скажет одно, другой другое. Вот и спорим как будто заняться больше нечем. Да... и я не понимаю желания некоторых оправдать действия "синего". Вероятно сами это практикуете... Вот вы выехали в разрыв справа от "красного" и сразу же появились вопросы и сомнения. Надо стремиться к определенности и, как следствие, безопасности и уметь признавать свои ошибки, а не пытаться себя оправдать.
Страница 2 из 2
