Страница 6 из 24
Shinzon
Fomana
И как работает такой клапан? Выхлоп в салон не затягивает?
Тоже думаю такой вариант замутить на днях - родные решетки с клапанами найти малореально.
S597SMRUS
leon112 писал(а):
зависит, в какую рабочую смену что делалось
Похоже на истину Smile
Fomana
Shinzon писал(а):
Fomana
Я резинки прикрепил с помощью планки и саморезов, которые крепят решетки. Можно приклеить. При снятом бампере можно сразу провести испытания: Включить печку на единичку, закрыть окна и двери и наблюдать снаружи 8) как нижняя часть резинки будет отгибаться от кузова. Выключаешь печку и она (резинка) должна лечь на решетки. Чем тоньше резина, тем эффективнее работа клапана. В начале ветки, кто-то из коллег предложил использовать резину от диэлектрической перчатки. Я раздобыл лист, толщиной чуть меньше 1 мм, работой клапанов удовлетворен. Газы при открытых окнах не сосет. Вентилирует тоже нормально. Не хочется снимать бампер, а то бы сфотал Laughing
Mad495
про клапан 8-) и не заморачивайтесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=146092
S597SMRUS
relax.x писал(а):
Glan писал(а):
потосу что у тебя с завода вытяжка через багажник стоит
Чего-то не видел, или внимания не обращал Confused
Так значит на старых двенашках вытяжки этой небыло, а на новые стали ставить?
Да, вытяжка через багажник присутствует, имеется в наличии 2 решетки, уходящие в бампер Very Happy :cool:
Der KON
Не могу ни где найти эти режетки с клапанами. Где вы их берете
leon112
http://post.zapavto.ru
У них есть всё. Отлично работают-молодцы!!!
S597SMRUS
Ребята, если я правильно понял(всю ветку не прочел, только последние 2 странички).
Вобщем и новые матрехи "потеют" Sad .
В прошлые выходные попал под сильнейший ливень, так нихрена не было видно в стекла Sad
Вентиляция заводская, через задний бампер и багажник, ну типа как на иноведрах, но... не помогает. Может,конечно, нужно щели между задней полкой и стеклом поболее сделать?
Да, еще, только сейчас подумал, в багажнике ковер резиновый лежит.Может он перекрывает поток воздуха через бампер.В эти выходные проверю.
В дверях вентиляционных отверстий нет, но дренажные отверстия имеются, точно не скажу, но по-моему штуки 3 там есть точно.
Gloom
S597SMRUS
и воздух перекрывается ковром, и фильтр намокает от дождя.
GVG
S597SMRUS писал(а):
Вобщем и новые матрехи "потеют" .
Отопитель на максимальную температуру и потеть не будет, из минусов в салоне жарко.
leon112
Не можно, а нужно. Смотри Faq. Я всё подробно описал, что и как делать.
Если пластиковое корыто в багажнике перекрывает решетки, то подрезать его. Я так и сделал.
leon112
А вот с фильтром похоже полная лажа.
SDRIVER
Ключевое слово сильнейший ливень в сильнейшей ливень на любой машине стекла запотеют
S597SMRUS
Спасибо земеля.Гляну FAQ обязательно.
Да , ливень был действительно сильнейший и надо сказать, ощущения не самые приятные, едешь как в танке, жалко триплекса не хватает Smile для полного ощущения танка, да брони на всяк случай Smile
leon112
Да не за что!!! У меня после переделок один раз всего было запотевание и то вентилятор печки не был включен.
Но с фильтром с новым жабо что-то надо мудрить. Выкидывать его жалко с нашим-то "воздухом".
Xenium
Всем привет.
Хочу вернуться к теме.
Кто делал себе вытяжку через багажник?
Какие результаты? Время прошло, расскажите.
mial
Xenium
делал пару месяцев назад. результатом доволен. в сильнейший ливень на этой неделе в четверг, дворники на максимуме, 2 человека в машине, 2 скорость вентелятора, потело тока заднее, обогрев его распотел :-D
P.S. Спасибо leon112 за инфу.
leon112
А моих результатов тебе мало? Смотри чуть выше?
Вывод такой: что теперь как и в нормальной машине запотевать может только заднее стекло, если не включен обогрев или вентилятор печки.
Gloom
leon112
Если в багажнике вытяжка не завалена хламом, то и заднее на скорости ~100 и первой скорости печки не потеет.
karfaks
Извеняйте, что немного не в тему, но новую плодить не хочу.
Заметил, при движении по трассе, при включенной кстати печке, что через вентилляционные решетки в обшивке задних дверей замечательно тянет прохладным уличным воздухом. Да и через передние двери, несмотря на установку динамиков в штатные места, поддувает. При всем при этом на торцах дверей вытяжных отверстий нет.
Так должно быть? Мне почему-то кажется, что нет.
Gloom
karfaks
Это через сливные дыры внизу дверей.
karfaks
Gloom
Была такая мысль. А может имеет смысл сами эти решетки в обшивке закрыть? Сливные отверстия естественно оставить.
Glan
ну че, холодно стало, дожди пошли... Эффекту от переделанной вытяжки - ноль Laughing. Так что вовсе не панацея 8-) Confused
Jaga-Jaga
я недавно переделал, ехал в дождь - ничего не потеет :cool: скоро напишу отчет 8-)
Xenium
Так у меня в дождь ничего и не потеет никогда.
У меня с утра стекла нихрена оттаять не могут.
Страница 6 из 24
