Dias
Авто: Семерка / 2114 /2112 - ламбо двери . / е39 / дагестаночка / МБ W202 / вновь дагестаночка.
Что это может быть.выручайте братцы
Storm
RFT
Если еще и при резком разгоне прямо такой же хруст, то весь привод. А так шрусы скорее всего. Хотя думаю зависит еще от характера хруста. Хрусты разные бывают.
FUZZ 2115
Авто: А8
DENIEL
Люди, а сколько стоит внешний шрус на 99? И можно ли ссылку на его фотку, а то я че-то не нашел?
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Так я не понял, а врозницу там можно что-нибудь купить?
Dantist75
Откуда: Забайкальский край,независимая республика "БОРЗИЛИЯ""
Авто: VAZZZ-21093i 2002 г.в.,серебро, 66000км буквально вчера
там купить в розницу можно,проверенно! а про хруст - посмотри нет ли потертостией на арке- снутри - может просто колесико цепляет - уменя при полностью вывернутом вправо такой хруст просто ужас!
Ivan81
Авто: 21093i 2002г
У меня такой же случай, только не хруст, а скорее один металлический щелчок при полностью вывернутом влево руле, особенно часто при парковке, когда тормозишь и поворачмваешь одновременно. Что тоже ШРУС?
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Ivan81 писал(а):один металлический щелчок при полностью вывернутом влево руле
Это шаровая...
Ivan81
Авто: 21093i 2002г
R4Z0R Не шаровая стопудняк, шароввые поменял НЕДЕЛЮ назад, раздражитель не угомонился.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Ivan81 писал(а):Не шаровая стопудняк
ну а что там еще может щелкать? может наконечник рулевой тяги...
Гавран
Авто: ВАЗ 21154, 2007 г.
Ivan81 писал(а):У меня такой же случай, только не хруст, а скорее один металлический щелчок при полностью вывернутом влево руле, особенно часто при парковке, когда тормозишь и поворачмваешь одновременно.
Такая же фигня, только при вывернутом вправо руле.
Storm
Ivan81 писал(а):У меня такой же случай, только не хруст, а скорее один металлический щелчок при полностью вывернутом влево руле, особенно часто при парковке, когда тормозишь и поворачмваешь одновременно. Что тоже ШРУС?
у меня это был наконечник рулевой, задевающий за локер, или за внутриннюю арку
