Alx03
Авто: 2103, Focus II
Крепится на 2-х саморезах, их открутил, но замок не выходит-где то упирается. Но где? Есть небольшой люфт, т.е. ходит немного вверх-вниз, но не более того. HELP!!!
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Все правильно. Возьми тонкую отвертку и ей через специальное отверстие сбоку слева подожми фиксатор. Там фиксатор еще есть.
Alx03
-=Predator=-
Авто: ВАЗ2106, ВАЗ21120
Народ, выручайте!!!
Срочно нужно снять замок зажигания на шестерке для замены. Как ни крутил - выходит на несколько мм и всё...
Kender
Авто: Renault Logan, 1.6, МКПП5
там сбоку фиксатор, нужно на него нажать... (во всяком случае так на пятерке, вроде на шестерке так же)
Штирлиц
-=Predator=-
Во-первых, там два винта по бокам должно быть, посмотри.
Во-вторых, повери ключ зажигания в положение 0, подожми отверткой через дырку слева фиксатор и тяни на себя.
Перед установкой нового замка вставь ключ и поверни положене 0
-=Predator=-
Два винта сбоку открутил, и фиксатор отвёрткой нажимал, но всё равно не смог вытащить
Ещё советы будут?
Nsk
Авто: B6
Нет никаких больше советов. Steyr написал всё. Про положение ключа повнимательней почитай. Нажимаешь потом фиксатор и замок вылазит.
-=Predator=-
Ок! Попробую снова
Штирлиц
-=Predator=-
Вставь ключ и на 90 градусов вправо поверни. Там стержень металлический, он тебе и мешает.
