Slonik123
поставил новый термостат вопрос ? <нормально> ли что датчик показывает не 90!!!! а не много меньше не доходит в пределах 86 87 градусов на прогретой машине
ZaSKaR
Не ясна суть вопроса - всё в кучу. Причём тут термостат,и датчик температуры?
Slonik123
вопрос можна ли использовать такой темостат так как на старом на прогретой машине было 90
Maxie
Видимо на новом термостате температура открытия немного ниже, чем у старого.
Использовать можно Smile
Slonik123
я так и понял раньше не много открываетса тоесть ето не страшно спасибо
ZaSKaR
Хм.... Вроде термостат начинает открыватся от 73 градусов C,и полное открытие чуть больше 80 градусов C!?
-=Worm=-
t по БК или по приборке?
