Slonik123
Авто: Ваз 21093i 2005изумруд
поставил новый термостат вопрос ? <нормально> ли что датчик показывает не 90!!!! а не много меньше не доходит в пределах 86 87 градусов на прогретой машине
ZaSKaR
Не ясна суть вопроса - всё в кучу. Причём тут термостат,и датчик температуры?
Slonik123
Karzhimant писал(а):Не ясна суть вопроса - всё в кучу. Причём тут термостат,и датчик температуры?
вопрос можна ли использовать такой темостат так как на старом на прогретой машине было 90
Maxie
Авто: 21093i (продано)
Видимо на новом термостате температура открытия немного ниже, чем у старого.
Использовать можно
Slonik123
Maxie писал(а):Видимо на новом термостате температура открытия немного ниже, чем у старого.
Использовать можно
я так и понял раньше не много открываетса тоесть ето не страшно спасибо
ZaSKaR
Хм.... Вроде термостат начинает открыватся от 73 градусов C,и полное открытие чуть больше 80 градусов C!?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Slonik123 писал(а):<нормально> ли что датчик показывает не 90!!!! а не много меньше не доходит в пределах 86 87 градусов на прогретой машине
t по БК или по приборке?
