SClaus
Вчера купил в набор для ремонта КПП 08 Pilenga. В наборе 11 подшипников (5 игольчатых). Что удивило - сепараторы металлические ! Подшипники крутятся идеально. Кто ставил такие ? Как шумы ?
SClaus
Неужели никто не ставил ?
~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
Сколько стоит этот набор?
Установи, потом поделишься впечатлениями
SClaus
Серый_Ёжик
800 р.
Поставить планирую вместе с заменой сцепления, может быть в следующем году
Сейчас пробег всего 7.5 т. км.
Как поставлю - отпишусь.
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
SClaus
Ты посмотри какая маркировка на подшипниках, они должны иметь свое лицо,то , что коробка "пиленга" это ниочем...
SClaus
max-np-max
Там и на подшипниках - Pilenga 2108-xxxxx
Каждый в пакете
~SERGUN~
SClaus, а вообще по какой причине купил подшипники? машинка ведь новая и сцепу уже собрался менять... Да и дешево по-моему для 11 подшипников... Не подделка?
SClaus
Коробка тарахтит при выжиме шум пропадает.
На счет подделки не уверен. Качество очень хорошее особенно после того как вологодкий посмотрел.
Ну а причина замены сцепы проста - первая машина у меня
Последний раз редактировалось: SClaus (05 Сентября 2007 12:28), всего редактировалось 1 раз
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Че-то подозрительно дешево... Мне четыре подшипника Zollex обошлись в 650 рэ, а тут 11 штук за 800? Странно...
SClaus
zett
Мелкий опт :-D
Замена подшипников помогла ?
zett
SClaus
Конечно
при езде коробку не слыхать, на холостых очень слабый, почти не слышный шум, слышно только в сравнении с выжатой сцепой.
Кроме того исчезли зудящий звук и завывания при переключениях, вибрации стали меньше.
Правда моей коробке уже под сотню, а твоя-то совсем молоденькая...
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
SClaus писал(а):Коробка тарахтит при выжиме шум пропадает.
Ты уверен что коробка? По-моему это выжимной подшипник...
~SERGUN~
Когда выжимаешь и шум пропадает- точно коробка. Если выжимной, то всё с точностью до наоборот.
Никита_1702
Серый_Ёжик писал(а):Когда выжимаешь и шум пропадает- точно коробка. Если выжимной, то всё с точностью до наоборот.
Тогда расскажи:
Педаль отпущена - шумит.
Педаль нажата - не шумит.
Это что?
~SERGUN~
Я же чётко написал- коробка. Когда нажимаешь педаль - прилагаешь усилие к выжимному подшипнику и разъединяешь коробку от движка, в коробке ничего не крутится (на ХХ при стоячей машине). Если шума нет - значит виновата коробка, если шум появился значит выжимной, т.к. при нажатой педали он под нагрузкой.
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
SClaus
неделю тому делал КПП ( вал лопнул) . Поставил такие подшипники...пока говорить рано. А так всё красиво... упаковка .... маркировка
. Интересно на каком ГПЗ пиленга подшипники заказывает со своей монограмой 8-) .
Цена 670 ..."Русь" ...Коховка...Москва.
Никита_1702
Серый_Ёжик писал(а):Я же чётко написал- коробка. Когда нажимаешь педаль - прилагаешь усилие к выжимному подшипнику и разъединяешь коробку от движка, в коробке ничего не крутится (на ХХ при стоячей машине). Если шума нет - значит виновата коробка, если шум появился значит выжимной, т.к. при нажатой педали он под нагрузкой.
Весело получается... А у меня, что, волшебная машина что ли? :-D
После замены сцепления(в частности выжимного подшипника) шум при ненажатой педали пропал...
Вот так!
~SERGUN~
Бывает и так
у меня было наоборот. В основном выжимной шумит когда нажимаешь сцепу
Андрей Сам
Авто: ВАЗ-2111, 2001, 8-ми клап
Серый_Ёжик писал(а):Бывает и так у меня было наоборот. В основном выжимной шумит когда нажимаешь сцепу
Может быть так и бывает, но чаще шум при отпущенной педали сцепления и отсутствие шума при нажатой - это выжимной подшипник.
Tom669
А кто подскажет где такой комплект в Питере купить можно?
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Tom669 писал(а):А кто подскажет где такой комплект в Питере купить можно?
Видел подобный комплект в Авто49 на Испытателей. Но не уверен, что Пиленга.
Кстати - откуда 11 подшипников? 5 игольчатых, 4 на валы... 9 вроде получается
А еще два куда?
SClaus
Alex07-11i
На дифференциал
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Alex07-11i писал(а):5 игольчатых
Их на долгую память. в десятых коробках используются подшипники скольжения (типо втулки).
SClaus
Вчера заменил подшипники на указанные (кроме игольчатых), попутно заменил сцепление на Valeo.
Впечатления только положительные, теперь слышен шум шин и ветра, раньше их заглушал шум коробки
Старые шариковые сильно закусывали.
Особой мягкости в корзине сцепления не заметил, а вот машина трогается намного плавнее.
Последний раз редактировалось: SClaus (28 Апреля 2008 06:51), всего редактировалось 1 раз
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
SClaus писал(а):Вчера заменил подшипники.
а масло в коробке какое залито?
