Нужна ли вам такая хр*новина
Всего голосов: 31
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
Саид
Авто: Lada 21104 M
Проголосовал ДА, тк сам часто езжу только с одним стопсигналом. Не всегда вспомнишь проверить оба стопаря горят или нет
Gloom
На форуме 24 лет
Саид
Хе.. судя по голосам никто от нее отказываться не хочет, тока что-то критики нету.
Саид
Авто: Lada 21104 M
Конечно наши любят покритиковать... Но, ответ у тебя на сайте... Иногда когда сильно торможу задумываюсь об этом но потом всеравно забываю. У меня например снят спойлер с багажника, а вместе с ним не склонный к окислению контактов и третий стоп сигнал. Лично я нечасто вспоминаю проверить загораются ли обе лампы... Читая у нас на форуме в темах про индикацию неисправности ламп всегда жалел что на "новой" панели нету такой функции. Я однозначно буду себе ставить!
Sanych
Авто: Ваз 21124
А вопросы принимаете?
Лично у меня перемычки отсутствуют
Вот я и задумался, а у меня такой вариант прокатит??? ЧЯ пока не разбирал
Gloom
На форуме 24 лет
Sanych
ХЗ, если там нет перемычек, значит перекроссировку сделали в самом монтажном блоке.
Так что может и не работать.....
Aнджей
ЩАА:
У меня фишкар работает, удобно, недавно как раз поменял лампочку, но... лучше бы у меня была новая панель без индикации.
Gloom
На форуме 24 лет
Анджей писал(а):ЩАА:
Чего????
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Вопрос!
А что такое "НР реле для инверсии тока".
И как оно называется чтоб купить (типа номер.
Заранеее спасибо!
Gloom
На форуме 24 лет
LuckyM
НР это обычное 4-х контактное нормально разомкнутое реле.
Инверсия тока для срабатывания индикатора.
Т.е. + приходящий на реле, замыкает индикатор на массу.
Там на страничке есть схемка подключения...
LuckyM
Я к сожалению в этом не все понимаю, но номер у этого реле есть?
TSV
На форуме 24 лет
Авто: 2111, 8кл, 1.6л
По-моему в описании ошибочка. На картинке провод вставлен в 11-й отсек, а не в 10-й. По таблице распиновки разъёма именно 11-й контакт ведёт к датчику износа колодок, индикатор которого Вы использовали для своих целей. Уточните, пожалуйста.
Gloom
На форуме 24 лет
Сорри, рисовал в час ночи...
Конечно в 11 надо вставлять.
Спасибо за подсказку.
Aнджей
Gloom писал(а):Анджей писал(а):
ЩАА:
Чего????
ЩАА это OFF
фишкар это фишка с ненужной буквой Р на конце. Очепятка вобщем.
