Алекс51
Авто: 2108 1,5карб. транзитам 2,5 лет
при попытке завестись, из стартера раздаются быстрые щелчки и напряжение в машине падает до нуля(у магнитолы настройки сбиваются). на момент пуска, напряжение аккамулятора 11В. аккамулятор мощный и новый. после того , как проехал(заведясь с толкача) пару КМ, стартер пару раз без проблем запустил двигло, и опять щелчки. на втягивающем крышка(или планка), на торце, на которой клемы, немного прокручивается. нормально ли ето, и что за щелчки?
Косой
Авто: 21144
Скорее всего окислились контакты через которые раскручивается стартер (они на текстолитовой плате с торца втягивающей). Надо снять эту плату и почистить контакты и/или пятак. Если на них есть выроботка то их можно повернуть на 90 град. А щелчки при данной причине это искрение на контактах - ток то большой.
Tankboy
Авто: Ваз 2109, карб, 1998 г.
Алекс51 писал(а):на момент пуска, напряжение аккамулятора 11В. аккамулятор мощный и новый.
То есть? В смысле померил напряжение на аккумуляторе - 11В, потом садишься за руль и пытаешься завести машину от дохлого аккума?
Budy
Авто: 099i->опять ино
если при запуске напряжение падает до нуля, то тут вариантов немного....
1. плохой контакт на АКБ.
2. Дохлый АКБ.
3. Автор становиться счастливым обладателем нового стартера... :cool:
т.к. у твоего стартера сгорели пару обмоток...
8-)
Budy
немного не точно... не сгорело, а круто коротнуло.... 8-)
APXU
Авто: Ваз-21093
еще адин
- втягивающее реле под замену ! - когда будешь устанавливать - толстый провод сильно не затягивай - такое случается и реле чуток проворачивается - начинюца глюки как у тебя...
удачи
