Den21113
....еду на 2 передачи(ваз 21113 v16), скорость 40-45(вродебы надо на 3 переходить), но тут перекресток. Оттормаживаюсь до 20 и хочу переключиться на 1 передачу...И не втыкается!!!!!(клинит ее), снижаю скорость до 15 км час...и только тогда еле еле могу воткнуть! Я что то не так делаю? Подскажите! На другой машине пару минут поездил както, все было нормально....На пассате вообще без проблем втыкается!(посидел както в нем
) Неужели у Российских машин все так плохо?
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Да нет, у меня на 12-шке всё нормально втыкается. Даже после 3-ей можно первую воткнуть на 20-25 км/ч без затруднений. Ищи причину в кулисе или в коробке. Первое скорее.
Den21113
tovich писал(а):Да нет, у меня на 12-шке всё нормально втыкается. Даже после 3-ей можно первую воткнуть на 20-25 км/ч без затруднений. Ищи причину в кулисе или в коробке. Первое скорее.
Что такое кулис?? Я в машине плохо пока еще разбираюсь...
(первая она у меня...). Если я приеду на ТО и начну докапываться к ним по поводу коробки. Будет ли это являться гарантийным случаем??? или мне скажут плати бабки и все тебе сделаем...
ЮРИЙ 177
У некоторых коробок есть такой глюк. Делать перегазовку и всё. Как на грузовых, Уазиках и т.п.
Den21113
ЮРИЙ 177 писал(а):У некоторых коробок есть такой глюк. Делать перегазовку и всё. Как на грузовых, Уазиках и т.п.
Не хочется часто ее(перегазовку) делать... ведь скорость то маленькая! и время теряется...
Кстати...у меня и задняя очень плохо втыкается... с хрустецом..(все делаю вроде правильно...-утопляю вниз потом влево и под углом небольшим еще влево....).
И еще, я заметил, что если на хлостом ходу потыкать раз десять с 1 на 2 и наооборот, то потом когда еду, передачи лучше переключаются
Den21113
Enka21103
Den21113 писал(а):ЮРИЙ 177 писал(а):У некоторых коробок есть такой глюк. Делать перегазовку и всё. Как на грузовых, Уазиках и т.п.
Судя по этому описанию 99% кулиса. если машина гарантийная ехай на ТО, пусть делают. Если не гарантийная, то надо разобрать посмотреть че с ней не так, а потом уже смотреть менять кулису или ее из-за какой-то другой причины закусывает.
Den21113
Спасибо! Всем ответившим! Съезжу на ТО, потом напишу в чем там было дело....
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Den21113 писал(а):Спасибо! Всем ответившим! Съезжу на ТО, потом напишу в чем там было дело....
Ну, расскажи уже, что сделали и как лучше стало ?
