Евг/21099i
21099i, 14 т.км, 10 месяцев от роду,
в эту зиму стала долго греться...
А самое интересное - при -20 нагревается двигатель быстрее,
чем при -12...-15... До 80-90 гр теперь на холостом ходу ВООБЩЕ не нагревается ... В движении минут за 30, не раньше.
Термостат? Утепление радиатора установлено Smile
Игорек
Я когда печку включаю, движок сразу замерзает ниже нормы.
Евг/21099i
У тебя, наверно, радиатор отопителя медный,
потому как штатный (алюминий) и в салоне не греет, но и двигатель не остужает Smile)))
Kirych
Я бы рекомендовал проверить термостат первым делом. У меня после замены термостата тосол стал нагреваться от -12 до 88 где-то за 15-20 минут. При неиспарвном термостате (пропускал) радиатор был уже слегка теплый при 50 градусах, сейчас вплоть до момента открытия термостата (85 градусов) радиатор остается абсолютно холодным.
Артём
Термостат открыт всегда. Вот тосол и гоняет сразу через радиатор.
Будешь менять, бери импортный.
