WhiZ
Вот захотел подключить обогрев заднего стекла.Отключал видимо прошлый хозяин.Снимал морду панели(НП если что)к кнопке обогрева провода идут.А вот что дальше думать и незнаю.В электрике ничево не понимаю(Буду очень благодарен если мне подскажет кто нибудь как этот самый провод идти воопще должен.
LEVICH
а зачем отключал?
посмотри около заднего стекла 2 провода,может их просто подключить надо?
WhiZ
Смотрел, там просто торчат контакты от обогрева, проводов нет(
Sinbad
Посмотри клеммы на самом стекле, слева и с права, это самый простой способ отключения, думаю старый так и седлал.
А от кнопки провода идут в ЧЯ, где стоит реле которое и подает напругу на обогрев.
WhiZ
Alexander Levichev
А черт его знает зачем.Я только про дворник спросил который он тоже снял, сказал что так красивее.А мне неудобно блин в дождь((
WhiZ
клеммы есть, но проводов там рядом нет(А можно попоробней пожалуста как и что именно из ЧЯ идет прямо на обогрев.Я так понял что из ЧЯ провода иду сразу на обогрев, так?
LEVICH
посмотри косу проводов идущую по днищу,в ней наверняка должен быть искомый провод
WhiZ
Напросился встречный вопрос.А в каком именно месте идут провода по днищу?
LEVICH
а хрен его знает,попробуй посмотреть под задним сиденьем
J_rockiN
Наверно, все-таки, по полу. Вроде по левому борту по ходу движения.
WhiZ
Эт то понятно что по полу, я хотел узнать слева или справа или может еще как то.Вобщем ответ я получил, на что огромное спасибо!!!Я надеюсь что у меня получиться сделать обогрев.
-=Worm=-
На обогрев идут провода по потолку и через резинку у крыши в 5ю дверь, сдёрни резинку и есть ли там рыжий провод.
WhiZ
Спасибо.Посматрю.Есть еще вопрос.А потом из ЧЯ провода идут на обогрев, так?
Maxwel
Из ЧЯ идет жгут на штурманский глаз, лампу освещения салона, задний дворник, освещение номерного знака и соответственно на обогрев. Если проводов не хватает, то проще купить жгут--стоит примерно 200-250 руб и заменить нах
WhiZ
Разобрал севодня паталок, нашел те самые провода.Так там млин походу тот самый ораньжевый провод на обогрев просто обрезан Angry И зачем спрашивается от так сделал?!
AlexDAF
Раз уж разобрал потолок, и будешь восстанавливать оранжевый провод на обогрев, то кинь еще один провод из-под крыши в хлопушку - всегда пригодится.
Мне такой понадобился, когда я ставил спойлер а-ля 2114 с повторителем стоп-сигнала и идея прокладки провода под резинкой-уплотнителем показалась неэстетичной...
GenarёkK
+1,может понадобиться провод для привода этектрооткр.багажника)
WhiZ
Ну это врятле))хоть и удобно.Ну а если надо буит еще проводок кинуть то там делов то разобрать и собрать 5 мин)
