Знатоки выручайте. Проблема такая:
При заводке машины без потребителей (фары, печка и пр) с холостыми оборотами все нормально. Но если после этого включить фары (или другие потребители) - могут подскакочить обороты до 2000 и не снижаются, если фары(или др.) выключить то ХХ может упасть обратно до 1000, а может и не упасть.
Причем такая свистопляска бывает не всегда - один раз включишь фары(или др.) - растут обороты, другой раз не растут.
Грешил на генератор - проседало напряжение при наборе оборотов.
Поменял регулятор напряжения. Не помогло.
Что может быть - подскажите.
машинка 21102 2000г.
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
papillon писал(а):Поменял регулятор напряжения. Не помогло.
Этого мало.
Может у тебя щетки уже никакие и т.п.
Проверь:
1. Берёшь тестер и становишься на клеммы акума при выключенной коляске. Смотришь вольтаж.
2. Заводишься, без потребителей, повторяешь п.1.
3. включаешь потребителей, повторяешь п.1.
Сравниваешь "картинко". Если при потребителях напруга ниже, чем с ними - значит ахтунг гене: в ремонт.
Вольтаж проверял.
1. примерно 13 вольт
2. примерно 14 вольт
3. где-то 13.5 вольт
щетки новые т.к. новый регулятор напряжения идет в сборе со щетками.
