Что угодно делай, нифига не помогает, если им надо угнать полюбому угонят. Там такие штучки, даже гарант всчитанные секунды открывают...
И считаю, что наилучший вариант защиты для наших ВАЗ 2110,11,12 и пр. это сигнализация - моноблок и Defen -Time на капот, блокировку тоже делаем под капотом.
ценность механического замка на капот
Плюс сигнализации в том, что для постановки на охрану надо всего-лишь нажать кнопку
"А выход в охранном комплексе."
А что это такое?
Не совсем понял, гуманитарии мы. Но верю, что это хорошо. Только как я узнаю, что капот закрылся?
Мне установщики объясняли, что делать с накрывшейся сигналкой, только после угроз личного характера.
Отцепить тросик газа
А снять скорость можно при любом сцеплении
на машине стоит мультилок на коробке
рычаг заблокирован в положении "задняя".
Кнопки валет я вообще стараюсь избегать ставить
Сцепу выжимаешь,и вот она уже на нейтралке
устанавливаем дополнительное электромеханическое устройство, которое в запертом состоянии блокирует трос и препятствует выжиму сцепления.
Кнопка обнаруживается легко под торпедой или по двойному серо/черному проводочку
Стоит ли заморачиваться?
Геркон тоже использует провода.
