A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л. -> Renault Logan Stepway 202
Вчера после поездки открыл капот и что же я слышу - какое-то бульканье в патрубках охлаждения. Это что воздух попал или как? Должно ли там бурлить или нет? Мне кажется, что не должно.
В расширительный бачок пузырей не шло, т.е. никакого кипения небыло это точно.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Вообще не должно, если б кипела бы то и в бачке были бы пузыри, клапан в крышке работает? Если воздух(хотя врятли), то нужно задрать повыше рожу, на какой-нибудь эстакаде, и погазовать.
Perevertops
Авто: Акцент
а как определить, что клапан в крышке работает?
Alex-tula666
Авто: Subaru Forester
Perevertops писал(а):а как определить, что клапан в крышке работает?
Он шипит на нагретом движке.
Motistuta
Alex-tula666 писал(а):Он шипит на нагретом движке.
сцуко должен шыпеть
u313
Alex-tula666 писал(а):Perevertops писал(а):а как определить, что клапан в крышке работает?
Да вроде не шипит
И все ОК. Шипит обычно из-под облоя или шипит датчик уровня часто.
Motistuta
u313
шыпеть точно должен, просто нада ф тишыне слушать.
J_rockiN
Motistuta писал(а):u313
Слушаю ф тешыне, реальна шыпит!
Artem Kot
Авто: 21093i
это еще может клапан термостата западать, то есть то работает, то нет... посмотри за тепепратурой, если в норме, то не термостат..
u313
J_rockiN писал(а):Motistuta писал(а):u313
А у меня не шипит!
Две пробки менял, не шипит. Точнее шипел до тех пор, пока нормально датчик уровня не примастырил - облой там был. Слушал в гараже, там тихо. С охлаждением проблем нет (тьфу три раза!!!).
