A|ex
Вчера после поездки открыл капот и что же я слышу - какое-то бульканье в патрубках охлаждения. Это что воздух попал или как? Должно ли там бурлить или нет? Мне кажется, что не должно.
В расширительный бачок пузырей не шло, т.е. никакого кипения небыло это точно.
-=Worm=-
Вообще не должно, если б кипела бы то и в бачке были бы пузыри, клапан в крышке работает? Если воздух(хотя врятли), то нужно задрать повыше рожу, на какой-нибудь эстакаде, и погазовать.
Perevertops
а как определить, что клапан в крышке работает?
Alex-tula666
Он шипит на нагретом движке.
Motistuta
сцуко должен шыпеть
u313
Да вроде не шипит Sad И все ОК. Шипит обычно из-под облоя или шипит датчик уровня часто.
Motistuta
u313
шыпеть точно должен, просто нада ф тишыне слушать.
J_rockiN
Motistuta писал(а):
u313
Слушаю ф тешыне, реальна шыпит!
Artem Kot
это еще может клапан термостата западать, то есть то работает, то нет... посмотри за тепепратурой, если в норме, то не термостат..
u313
J_rockiN писал(а):
Motistuta писал(а):
u313
А у меня не шипит! Smile Две пробки менял, не шипит. Точнее шипел до тех пор, пока нормально датчик уровня не примастырил - облой там был. Слушал в гараже, там тихо. С охлаждением проблем нет (тьфу три раза!!!).
