nnnddd
В который раз уже со злостью отшвыриваю хвалёное руководство "За рулём", т.к. не написано о том что надо.
Люди, как снять решётки боковых сопел в торпеде? У меня сломалась заслонка через которую передаётся движение на все остальные. Пробовал просто подцепить отвёрткой, но легко она не пошла, а прилагать усилие побоялся. пластмасса всё таки.
Хочу попробовать заклеить или чё нить помудрить.
Gloom
подцепляй снизу и тяни.
Если услышишь хруст, то значит переборщил Laughing
Der KON
по 2 защелки слева и справа
bender iz futurambI
Вообщем там все очень просто,берешь это сопло и не много приподнимаешь,там будет зашелка ее нажимаешь и поварачиваешь сопло к центральной консоли
gzoor
А боковые тебе зачем снимать? Заслонка за центральными соплами. Хотя технология извлечения одна. Значиться смотришь сквозь решетку на боковые стенки сопла. Сверху и снизу каждой стороны есть такие м-м-м, язычки-защелки. Выглядят как п-образный вырез (лепесток, т.е.) в плоскости боковой стенки. Вставляешь втуда тонкую отвертку и чуть-чуть отгибаешь этот лепесток наружу (не вдавливаешь, а какбы выковыриваешь) и слегка тянешь на себя сопло. Соответственно, если это верхний правый лепесток, то тянешь верхний правый угол. Так расправляешься со всеми углами.
Подсвети фонариком. Сразу поймешь о чем речь.
Gloom
gzoor
На новых сейчас снизу языки, а сверху штыри.
Хотя у автора 2005 год, должно быть по твоей технлогии.
gzoor
Gloom писал(а):
gzoor
Ups. Не знал.
gzoor
Gloom писал(а):
gzoor
Ups. Не знал.
nnnddd
gzoor писал(а):
А боковые тебе зачем снимать? Заслонка за центральными соплами. .....
Не о той заслонке, а о тех которые должны перекрывать и направлять струю воздуха на боковое стекло.
За ответы спасибо, попробую всяко.
leon112
Помотри в Faq-e я сделал подборку "Все про печку" по-моему на первой странице.
Там есть ссылка на работу OlegD PDF-файл. В нем есть, как что снимать в торпеде.
Ну и вообще по-чаще читайте Faq. :cool:
Glan
я вообще руками без приспособ снимаю Laughing
Dron_spb
Суровые у вас там мущщины :-D
Gloom
Dron_spb
Нее, просто щели в панели ох*енные Laughing
Glan
Gloom, нее, просто пальцы как и руки кривые, в форме крюков Laughing Smile Smile
