A|ex
Тока что клапана отрегили.
Сервисмен говорит, что стаканы стучат или направляющие (забыл уточнить, что за направляющие. Я так понимаю клапанов. Да?). Т.е. если газануть и сразу же сбросить газ, то при падении оборотов слышно некое позвякиваниепостукиваниедребезжание (хз как описать - у каждого свои ассоциации). Он грит, что можно еще поездить, пока несильно звенит.
Правильно ли диагноз поставили? И сколько с этим можно жить и чем светит, если запустить с ремонтом? И сколько ремонт будет стоить?
Мля. Как меня парят эти ремонты. Одно начнешь делать, там другое всплывает и это бесконечно наверно на наших ТАЗах.
leha
A|ex писал(а):
что стаканы стучат
у меня 4,5 т.км на одометре уже начали стакашки позвенькивать. это не страшно. направляющие дело посерьёзнее, но ни разу не слышал чтоб из за них случались какие то траблы.
A|ex
тогда забью нах. 8-)
maxgain
Попробуй еще раз клапана отрегулировать, только на совсем холодный движек и в другом месте Smile А вообще это не криминально, но по хорошему я б сделал (если направляющие).
Рена
Диагноз правильно поставили, стучат стаканчики (толкатели клапанов), у меня тоже самое.
Не страшно, но меня бесит - купил другую ГБЦ, на днях буду ставить.
Стук стаканов не лечится, а только прогрессирует, утром стыдно заводить, как прогреется стучит только при сбросе газа в районе 2-3 тыс. об/м.
Я сделал, чего и вам НЕ СОВЕТУЮ!
На заводе сёдла сажают по кривым направляющим, поищи в поиске, я уже писал и переписывался с ВАЗ-ом).
A|ex
Ну дык блин, кто-нить скажет все же сколько стоит ремонт?
Рена
A|ex
Стоимость ГБЦ в районе 12т.р.
maxgain
Если ремонт делать правильно и по техгологии, то новая ГБЦ не нужна, стоит он аорядка 3000-3500, результат будет хороший.
Рена - если тебе не помогло, значит плохо сделали. Делал на нормальном сервисе, помогает 100% подчеркну если правильно сделать!!! Самому геморно, да и греть и охолождать негде.
Рена
maxgain
Дело не в охлаждении и нагревании, а в этом http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1767696#1767696
maxgain
Есть правда, только какая гарантия что в новой ГБЦ эта кривизна не повторится???!
Рена
maxgain
Так я про что и говорю, я купил специально б/у с надписью Сделано в СССР, раньше таких косяков вроде не было, старые машины тех годов работают на много тише, но направляющие менять на этой ГБЦ не стал. :neutral:
maxgain
И как результат, от стуков спасло?!
maxgain
Я так теперь пришел к выводу, что все косяки ВАЗА убирать бесполезно, не стоит оно того, то что делаю так, как хобби. Но удивляюсь постоянно Sad(((
Рена
maxgain
Вторую ГБЦ собираюсь только ставить - слегка доработал и жду валик по круче, а ремонт родной (замена направляющих, зенковка седел и т.п.) толку не дала.
Вот цитата с ваза при переписке: В ГБЦ все отверстия сопровождающие клапан базируются на отверстии направляющей втулки, Вы упорно утверждете что оно "кривое", но такова технология изготовления.
A|ex
Рена писал(а):
такова технология изготовления. [/b]
Другого объяснения и быть не могло. Не станут же они говорить, мол, батюшки, мы криво сделали, извиняйте. Давайте мы вам поменяем ГБЦ бесплатно. Приезжайте в такой то день, туда-то туда-то. А потом официально разошлют всем купившим до этого мафынки с предложением сделать то же самое там-то и там-то. И выпустят пресс-релиз о завороте ГБЦ из этой партии.
