Lexa27
Привет всем!
Авто 21093, 1999 гв. пробег 195 тыс, КРД был на 160 где то.
Сейчас мешает жить стук двигателя, на холостых оборотах. И это не выжимное, и не коробка. Сцепление нажать не помогает.
Звук слышен из салона как "тик тик тик тик тик", с частотой в зависимости от оборотов. Если открыть капот - то двигатель работает со стуком, как дизель. (тик тик тик превращается в тук тук тук) Масло вроде не ест. 15 тыс назад менял прогоревшие клапана. Тогда 1 клапан совсем сгорел, 1-й горшок не работал, стучало похоже как то.
Короче, как найти причину?
Guzh
Когда меняли клапана - могли их перетенуть или зажать, теперь возможно вылезло. Или если ничего не делали с распредвалом при КРД, то возможно и он.
sid21093
+1 распред в постели стучит
Lexa27
А что, что это значит? И как лечить? или это нормально, не мешает?
Вроде по езде не заметно побочных эффектов, тока стук на холостых.
Nickolas81
Если это клапана,то частота звука будет вдвое меньше частоты вращения коленвала. Послушай,если через раз-на клапана смотри,если чаще-то на натяжной ролик. Эта дрянь такие звуки местами издает...
Lexa27
И все так если распредвал - то что делать?
еще мастер когда то говорил "стакан прыгает", тоже может быть?
