Lexa27
Авто: ВАЗ 21093 карб. 199 год.
Привет всем!
Авто 21093, 1999 гв. пробег 195 тыс, КРД был на 160 где то.
Сейчас мешает жить стук двигателя, на холостых оборотах. И это не выжимное, и не коробка. Сцепление нажать не помогает.
Звук слышен из салона как "тик тик тик тик тик", с частотой в зависимости от оборотов. Если открыть капот - то двигатель работает со стуком, как дизель. (тик тик тик превращается в тук тук тук) Масло вроде не ест. 15 тыс назад менял прогоревшие клапана. Тогда 1 клапан совсем сгорел, 1-й горшок не работал, стучало похоже как то.
Короче, как найти причину?
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Когда меняли клапана - могли их перетенуть или зажать, теперь возможно вылезло. Или если ничего не делали с распредвалом при КРД, то возможно и он.
sid21093
+1 распред в постели стучит
Lexa27
sid21093 писал(а):+1 распред в постели стучит
А что, что это значит? И как лечить? или это нормально, не мешает?
Вроде по езде не заметно побочных эффектов, тока стук на холостых.
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Если это клапана,то частота звука будет вдвое меньше частоты вращения коленвала. Послушай,если через раз-на клапана смотри,если чаще-то на натяжной ролик. Эта дрянь такие звуки местами издает...
Lexa27
И все так если распредвал - то что делать?
еще мастер когда то говорил "стакан прыгает", тоже может быть?
