Поменял термостат, поставил крыльчатку 6-ти лопастную :cool: кожух примастырил, промыл систему, на всякий случай бачок расширительный поменял-грязи в нем чето много плавает...
в итоге пока доехал до дачи температура так и не поднялась выше нормы :cool:
НО !!!!!! стал раздражать какой-то стук под капотом, оказалось крыльчатка стучит об "колено"...ну думаю, притрётся .....
Обломался, отъезжая от очередной стоянки обнаружил огромную лужу под машиной, оказалось помпа навернулась....
Кое-как доехал до гаража, напряг друга, поменяли....оторвали провод на стартер, сначала один, потом и другой.....приделали....все супер !!!!
едем домой, гаснет все что светилось, дым в салоне
плюсовой провод с аккумулятора попал на штаны, расплавился и коротнул
замотали провод изолентой, аккумулятор сел, не расстолкали, пошли пить с горя пиво....завтра пойду прикуривать...
