Sanya 103
Помогите разобраться.
Ваз 21103, пробег 18000 км. Перед холодами решил свечи поменять, снимаю провода ?
а там, в стакане свечи на 2см в масле!!! Правда, только в первом и третьем цилиндрах (от ремня ГРМ), в остальных сухо. Думал на заводе когда заливали с пистолета капнулоSmile. Вымакал масло и проехал еще 200км ? в первом стакане 0,4см, в третьем 0,6см.
Подскажите, кто знает что делать Sad .
С уважением, Саня. Киев.
egor
:) Smile Smile постмотри соседнюю тему(http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=25735&sid=b8ae8a518ddb194e271d8e6a3266ab0d) , если у тебя в двигле есть сьемный колодец( видно гильзу) действую по рецепту , если "модернезированный" вскрывай двигатель , без герметика не обойдешся. Вообще то я с маслом в 2 цколодцах проехал тысяч 10 проблем небыло , но вот сделал -вродеб поспокойней стало.
Sanya 103
Да, похоже, съемный. Спасибо, сделаю-напишу :grin: . Еще не совсем понял свечи надо выкручивать?
Sanya 103
egor
Свечи выкрутишь после того как поставишь колодцы на место, что бы слить остатки масла в цилиндры, в связи с этим рекомендую не допускать попадания посторонних предметов и мусора при работе в отверстия для колодцев(поаакуратнее в общем).
Димa
Интересно, а в "новой модификации" где колодцы не вытаскиваются без разборки, проблема с маслом в них так же остро стоит?
