Boot
Имеется зубильце старенькое,вот такая трабла с ним.Когда завожу холодное авто,например после ночи,или после длительного простоя 4-5 часов,появляется белый дым,с запахом масла.Вот короткое состояние зубила,1300,карб,маслосъемные меняли в сервисе,правда проблему эта замена не решила,кастрюля воздушного фильтра сухая,аж ржавая.По свечам такая инфа,1ый горшок-свеча в масле,2ой,3ий,4ый сухие,если нужно фото свечей выложу,масло не то что бы жрет,но поджирает,замечал при переключении скорости(в зеркало заднего вида)дымит,но не всегда.Двиг не троит,и не двоит,заводится четко,холостые стабильные,не плавают,компрессия такая,1ый-13,5/2ой-12/3ий-11/и 4ый-12,5.Я понимаю что темы похожие уже есть,но каждый двиг живет своей жизнью,вот и прошу у вас совета.Плохо конечно если это кольца,сам особо не разбираюсь,тем более опыта разборки двига нет,да и гаража нет,где бы можно было занятся,капиталить без мазы,машину вроде как собираюсь продавать.Вот вроде все.
SPGEAR
Конечно кольца,тем более свеча в первом цилиндре в масле,а компрессия иногда и не показатель.
Boot
Так такая высокая компрессия в первом горшке,это скорей всего из за наличия масла в цилндре.Я было дело подумал,может криво маслосъемые поставили,или бракованный колпачек попался?
SPGEAR
ну да.А вообще как говорится,вскрытие покажет.
Boot
Да вскрытие полюбасу че нить покажет,только прозванивал пару/тройку сервисов на предмет замены колец,а че та все такие правельные,говорят кольца не меняем,только двиги точим,ну и все сопутствующие работы,замена колец,прокладки,и т.д и т.п хотят от 15тыс,а мне это как серпом по яйцам.Вобщем жесть,а может еще мнения/советы какие будут?
SPGEAR
сам сделай.Ковчег не профессионалы ,а любители строили и все ок,а Титаник строили профессионалы и он затонул,так что,купи мурзилку,запчасти и можешь прям на улице приступать,и естественно инструмент.
jorik
Ну да, кольца они не меняют. Я недавно сам поменял кольца и криво маслосьемное поставил (наборное SM) У меня масло жрало пару литров на тысячу. Приехал к мастерам - все говорят капиталка. Разобрал в очередной раз и обнаружил косяк с кольцом. Поставил от беды подальше оригинал и все в порядке. Так что двиг тебе разбирать придется, или плати мастерам. Они тебе двиг расточат, а то что просто маслосьемный колпак хреново сел так и не скажут. Very Happy
Рена
Если после долгой стоянки сизый дым из трубы при пуске это маслосъёмные колпачки!
Компрессия нормальная и когда масло на резьбе свечи народная примета гласит - маслосъёмные колпачки.
Может у тебя направляющие разбиты, то тогда и м/с колпачки не помогут.
Boot
Вобщем двигатель надо разбирать по любому,да?
Рена
Boot, нет,
м/с колпачки можно поменять только сняв распредвал, но ловкость при этом тоже понадобится кроме рассухаривателя.
Масло сильно жрёт?
Batman_1976
Была такая проблема всего лишь из-за одного сальника клапанов. Визуально дажо видно было не вынимая его, что его перекосило как-то
Boot
Рена писал(а):
Масло сильно жрёт?
Да не сильно,но уходит помаленьку,ща напишу по щупу.Когда масло менял было на "mах",проехал почти 2тыс (1.810км) ушло где то 5mm по щупу,короче четверть между min и mах.Надеюсь понятно объяснил.
Boot
Была такая проблема всего лишь из-за одного сальника клапанов. Визуально дажо видно было не вынимая его, что его перекосило как-то[/quote]А можно поподробнее,че за сальник клапанов?
kolya678
oбъяснил.
У меня тоже самое.колпачки менял.может пора кольца менять?
Batman_1976
Если не ошибаюсь, их маслосъемными колпачками называют еще. Кроче такая хрень резиновая с пружинкой в виде кольца, которая одевается на клапан и при помощи оправки сажается до упора. Она предотвращает попадание масла из ГБЦ в цилиндр. Короче нарисовать могу что как, а объяснить на словах с трудом...
Boot
.Забавно ты их назвал.Я их менял,проблему это не решило.
Batman_1976
У меня отец так их всю жизнь называет, от него перенял... Самое интересное что продавцы в магазине меня понимают...
Менял повторно после сервиса? Или ты про сервис пишешь?
Boot
Не,меняли тока в сервисе.Хотя,я и не видел че они делали,машину отдал утром,а вечером забрал.
Batman_1976
Могли криво поставить, или замять.... Была у меня такая хрень, потом сам менял, пять штук испортил пока ровно не встал.
Boot
Eсли чесно,то хотелось бы верить в кривизну рук автослесаря,но сервис нормальный.
Batman_1976
Пока все сам не проверишь, сложно причину выявить. А я с некоторых пор вообще не доверяю мастерам даже в хороших сервисах. Часто приходилось переделывать самому после них, а были и случаи, что после их "ремонта" попадал на белее дорогой ремонт. Вот и верь после этого поговорке скупой платит дважды....
Стараюсь делать сам по возможности, если нет возможности, еду в сервис, стою над душой у мастера, тыкаю носом и говорю что и как делать
Рена
Такое может быть когда не обращаешь внимание на опорную шайбу пружин, она по сути центрируется м/с колпачком, вчера посмотрел так у неё диаметр на много больше диаметра направляющей и болтается без м/с колпачка и стоит ей не много сместиться, м/с колпачок сядет с замятием.
Boot
Вчера весь вечер катался на своей зубилке,накатал 82км.Перед этим зачистил все свечи,сегодня на работу ехал,еще 24км проехал,свечи вынул-вот что увидел,1св в масле,2,3,4 вобще в идеальном состоянии беленькие и даже нагара нет,вывод такой,масло валит через первый цилиндр,может это колпачек мозг ипет?И еще вопрос,присадками кто нибудь пользовался,может какой нибудь бяки налить в первый горшок,что бы дым сгинул?Прокатит так?
