nick765
Спасайте... на девятке с низкой панелью включаешь печку - нормально работает. Подпрыгиваешт на первой кочке раздается дикий визг, что аж лучше в холодной машине ехать, тока бы не слышать.... Чего делать то?
Тимыч
разбирать...что за визг то?! и зачем ты подпрыгиваешь..
мало инфы.......
nick765
Тимыч ну как ч тебе объясню че за визг визг как визг, свист громкий с посвистыванием какой то? А по поводу кочек: у всех бывает на какую нибудь выбоину наехал... А то что разбирать чтобы разобраться это я бы и сам догадался...
ScalpEL
Скорее всего у тебя мотор вентилятора перекосило вот он на кочках и поет.
Batman_1976
Побрызгай ВД-шкой в вентилятор печки, потом послушай...
LLIBOHgEP
может листва забилась?
Moshul
nick765, аналогично
при появлении визга выключаем печку, вентилятор останавливается, включаем печку - тихо! :)
не устраивает? лезем... перебираем печку
Wlad2115
У меня крыльчатка цепляет за кожух , очень хорошо слышно при левом повороте. Пробывал выправить кожух нагревая его строительным феном, помогло ненадолго щас снова цепляет. Пластик отстой. :ooo:
flexable
сбился баланс крыльчатки, у меня тоже самое, разбирать нет смысла, крыльчатка напресована на вал если снять ее то можно не собирать а сразу выкидывать, т.к. бдут и визг постоянный и биение. Ездий пока временами визжит, а как постоянно запает просто меняй.
Au438
Не все так страшно. Разбирал корпус вентилятора, заменил две пружинные скобки, которые держат колодку с контактами. Теперь ОК.
