One
Иногда на х/х (2115i) начинают плавать обороты с 500 до 1000, независимо от того прогрет движок или нет. Бывет что глохнет при выключении передачи - не не часто. Замена свечей ничего не изменила. Что может быть? Стоит ли ломать себе голову или сразу катить на диагностику инжектора? Заранее спасибо!
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Если неисправность плавающая, то скорее всего, как сие обычно бывает, на сервисе она себя может и не выявить...
Что тут можно предположить?
- Стоит ли мащина в этот момент на ручнике?
- Какой пробег у машины?
- Глючить может много чего, но если плавают обороты - скорее всего, Регулятор Холостого Хода, а если при этом маишна пытается заглохнуть, подглыхая работает, то возможно, какие-то беды с топливом - которое не в полной мере поступает в двигатель, может, регулятор давления спускает сверх меры, может, насос не создает по каким-то причинам давления, может , трубки где-то пережаты, может, свечи грязные...
Много чего может быть.
У меня моя с 12 ткм и до сих пор иногда подобным образом подглючивает - не любит стоять на ручнике иногда, а когда ранее глохла - вылечилось заменой фильтров и свечей...
