Evil Genius
случилась вчера весьма забавная (если бы не было так грустно) ситуация. имеем свеженький ВАЗ2112 (полугодичный), езжу я постоянно с включенными противотуманками. и вот вчера замечаю, что при включении левого поворотника стрелочка как-то замедленно мигает. смотрю, на БСК символ сгоревшей лампочки загорелся. ну, думаю, лампочка какая-нибудь перегорела. однако, оказалось, не все так просто... поворотники левой стороны просто притухли и не мигали совсем. по дороге с работы поворотники левой стороны некоторое время не работали вообще - даже реле не щелкало. потом заработали нормально, потом опять та же фигня. еще было прикольно, когда я включил ближний и сработали дворники! аварийка работает нормально. после экспериментов на стоянке выяснил, что нормально они работают только если не включены противотуманки или ближний-дальний свет. стоит что-то из этого включить, как весь левый борт притухает и перестает мигать.
что бы это могло быть? у меня подозрение на монтажный блок, но залить-то его не могло!
Питер
Ищи плохую массу! Век воли не видать! :cool:
Evil Genius
на фаре видел, где еще они могут быть?
Evil Genius
похоже, что нашел.
открыл монтажный блок, наверху шпилька с клеммами. так от одной провод оторван! провод нашел, вот только непонятно, он это или нет... идет куда-то в моторный отсек. черный такой...
попробую прикрутить, хуже, думаю, не будет...
Evil Genius
нашел, да не то. в общем, что за провод отвалился от массы в районе монтажного блока - не нашел. тот, который нашел и так на массу замкнут. возможно, от чего-то еще отвалился.
зато оказалось, что плохой контакт массы в районе самой левой фары. и это при том, что закручено там все было основательно. открутил, подергал, закрутил обратно - все заработало, как надо. может кому-то поможет в дальнейшем.
inode
и прикрой чем-нибудь - герметиком, мовилем, солидолом
в местах контакта разнородных металлов да еще и при протекании весьма неслабой силы электрического тока коррозия развивается весьма очень быстро
AL*21120
2 Evil Genius
Думаю поставить противотуманки, возникае впрос, есть ли смысл тратить порядка 1000 руб на данную опцию, если не сложно поподробнее поделись впечатлениями.
inode
имеет, на "бошевские" фары с вертикальными полосками - они меньше склонны к растрескиванию от перепада температур
и потом еще 400 р. на лампы H3 типа OSRAM plus all season 55 Вт - повышенной (+30%) светимости с тонированным (желто-голубой) стеклом колб.
недавно в черной глуши ночью попал в таакой снегопад, что если бы не противотуманки, пришлось бы останавлваться и стоять - свет ближних фар засвечивал снег, и кроме белой стены впереди ничего не было видно. а с противотуманками ехалось со скоростью 50 км/ч - края дороги видел, а больше никаких препятствий на дороге не было.
Evil Genius
противотуманки - опция очень полезная. хорошо освещают обочины и за городом гораздо комфортнее с ними. в туман тоже полезно. замена штатных лампочек (филипс какой-то) на осрам ол сизон (правда, мои лампы что-то 125 р. за штуку стоили - может не те, что inode предлагает) особых плюсов не дала (по крайней мере, я не заметил), разве что вместо белого света появился ярко желтый ж)
