Георгий
Авто: LADA 21102 Снежная королева
перестала работать кнопка!, снял кнопку! к проводам подвязанно релле! для открывания с брелка сигналки!! с ключа открывает а так нет! ни с кнопки не с брелка! в чем может быть дело??
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Нет питания на реле.
Для проверки реле - отсоедени временно провода и прямой провод от АКБ на реле и с реле на масу.
Георгий
ZaSKaR
http://www.automan.ru/vaz/010/el_ob.shtml
Смотрите предохранитель F15 + сам активатор! Реле может быть не причём,хотя странно,если предохранитель вышел из строя,то с сигнализации всё равно должен открыватся багажник!?
Георгий
предохранитель был сгоревший! поменял его! на 10А вместо 20 (другова не было) все равно не работает((
ZaSKaR
Георгий писал(а):предохранитель был сгоревший! поменял его! на 10А вместо 20 (другова не было) все равно не работает((
Активатор проверяйте. Реле щёлкает при попытке открытия багажника с брелка сигнализации?
avv_104
Karzhimant
Сначала надо добиться открытия багажника с салона авто. :cool:
А потом браться за брелок.
Последний раз редактировалось: avv_104 (29 Сентября 2007 17:54), всего редактировалось 1 раз
Георгий
ZaSKaR
Георгий писал(а):что такое активатор??
Георгий
когда с брелка жмешь! реле щелкает! с кнопки нет!!!
ZaSKaR
Георгий писал(а):когда с брелка жмешь! реле щелкает! с кнопки нет!!!
Значит проверяйте активатор,скорее всего дело именно в нём или в проводке после кнопки,и реле!?
Георгий
будет чем заняться завтр)))
hager
Багажник-левая сторона-разъём.
Антонио
А стоп-сигналы и фонари заднего хода горят? У меня неделю назад была подобная проблема. Оказалось - масса накрылась. Протащили новую из ЧЯ. Все стало гуд.
