CheisyChez
Авто: 21099
Сегодня утром обнаружилась очередная неисправность зубила
Включил дворники, т к дождь фигачил. Они раза три благополучно махнули и замерли в горизонтальном положении... Еле как добрался до магазина ближайшего - думал реле накрылось (предохранителя я както в ЧЯ не нашел, отвечающего за дворники). Поменял релюшку - один хрен не работает. Где искать неисправность?
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
маторчик дворников ... мож сама трапеция закисла (но думаю врят ле) ...
Sergey Yurich
Авто: KIA SPORTAGE KM 2.0 МКПП
Смотри массо, если не помогет, то кинь на прямую на движок проводки проверь, крутится ли, а если трапеция не ходит, значить, червяку или шестерне крандец
volokh
Биметаллический предохранитель - в моторчике, если моторчик н/о и под кронштейном моторчика, если с/о.
Проверяется наличием +12В на белом одиночном проводе идущему к моторчику - до и после кронштейна.
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
У меня так было трапеция закисла, мотор сгорел
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
У меня тож такое было, мотор выдержал, заменил трапецию - все стало ОК. Трапеция клина тоже дать может. Но скорей всего мотор.
Serg_kk
Авто: ВАЗ 21099 96г.
Скорее всего залило монтажный блок потому как дождь шол, если запитать на прямую дв. стеклоочестителя и он пойдет то первым делом разобрать монтажный блок туда скорее всего попала вода.
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
И предохранитель там есть (я про монтажный блок).
Он у тебя какой? 99 какого года?
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
у меня так было, когда контактная группа замка накрылась
Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
Продолжу тему т.к. на 8ке остановились в горизонт.положении дворники. Подача на прямую на двигатель дворников даёт его вращение. На розовом проводе "+" есть. Значит разумею дело в биметаллическом предохранителе что на кронштейне мотора. Ну он вот рядом совсем. Но с другой стороны. Камень в огород конструкторов. Неужели снимать трапецию? Может кто иначе умудрился сделать?
Александр_С
Поделюсь опытом. В общем снял я этот предохранитель. Вытаскивать трапецию не пришлось. ЧЯ только сдёрнул. Открутил моторчик. Снял дворники. Утопил внутрь крепежи на которых они крепятся. Приподнял моторчик. Короткой отвёрткой окрутил два болта крепящих этот предохранитель. И всего то почистил контакты.
Вот нафига надо было его с другой стороны кронштейна делать не пойму.
