MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Вот вам пятничная задачка.
Сейчас был на работе, задали вопрос. Имеются окна в доме, с карнизами. Над окнами проложена труба - до неё можно дотянуться. На трубу садятся голуби и срут точнехонько на карниз окна.
Задача. Сделать так, чтобы они не срали на окно. Очевидно, что самый простой путь - не заклеить им заднепроходные отверстия, а заставить справлять свои нужды в другом месте. Т.е. нужна автоматическая сгонялка их с карниза.
Сам я уже предложил вариант, интересно послушать что вы скажете.
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Позвать Ровера,но как я знаю он в основном по собакам и воронам.
Peltik
Авто: Ренаулт Сандеро Степвэйт
Хватать за лапы и скидывать с трубы. А вообще можно использовать их какашки в качестве удобрения для домашнх растений.
MEPHI_Aahz
Для наглядного пособия по решению сбацал вам рисунок:
Peltik
MEPHI_Aahz
Красивая картинка. :-D
DAI
Варианта 3 на мой взгляд:
1. Перенести трубу этажом ниже.(по заявлению и за свой счет)
2. Поменять кватриру.
3. Демонтировать карниз.
Mad Vaz
взять бердянку в прокат или швабру,лисий хвост или купить чучела голубей и прикрепить на своих срать может не будут.
Kender
Авто: Renault Logan, 1.6, МКПП5
убить...убить всех!!!
они чего на карниз садятся? намазать какой-нить дрянью карниз
Штирлиц
Намазать трубу суперклеем. А потом по башке их приклеенных.
MEPHI_Aahz
Суперклей слишком быстро высохнет.
Место убитых займут новые товарищи.
Kender
А может какой-нибудь штукой чтоб соскальзывали? Вроде где-то такая тема была именно против голубей...
гы... пропустить через карниз 220В
MEPHI_Aahz
Дело в том, что попытка согнать голубей на хрен уже была.
Как я понял, резали из пластиковых бутылок подобие короны остроконечной и одевали на трубу. Голуби боялись повредить задницу и не садились.
После нескольких недель спокойной жизни пришли маляры, скинули нах.. бутылки и покрасили трубу в желтый цвет.
А вы думали она просто так на рисунке желтым обозначена? Нет, это естественный её цвет.
D..D..
Бля какие же вы живодеры..
Короче, на трубе устанавливается оптический датчик на пересечение луча, расстояние между приемником и передатчиком= длинне карниза, сигнал с датчика можно использовать как извращенная фантазия пожелает, свето-звуко сигнализация, мясорубка, 220VAC, любой садо инструмент.. комплект оборудования- датчик и скорее всего понадобится контроллер могу забашлять за примерно 3000 руб, по вопросам приобретения- в личку 8-)
Штирлиц
MEPHI_Aahz писал(а):Место убитых займут новые товарищи
Зато какая готичная картина со временем будет - десяток приклеенных к трубе голубиных мумий.
Штирлиц
Кста, а если посадить на карниз макет кошки?
Kender
Штирлиц писал(а):MEPHI_Aahz писал(а):Место убитых займут новые товарищи
и вонять будут на всю ивановскую, и налетят мухи...
AnToN LIT 21102
Авто: ВАЗ 21102->Volvo S40 98г.->Lancer 1.6 2005г.
MEPHI_Aahz писал(а):Суперклей слишком быстро высохнет.
Клей для мышей и крыс :-D :-D :-D :-D :-D
D..D..
Штирлиц писал(а):Кста, а если посадить на карниз макет кошки?
или макет
MEPHI_Aahz
Kender
D..D.. писал(а):Штирлиц писал(а):Кста, а если посадить на карниз макет кошки?
или макет
MEPHI_Aahz
о, точно, пугало надо сделать, как на огородах делают, и за окно повесить
AnToN LIT 21102
Kender писал(а):D..D.. писал(а):Штирлиц писал(а):Кста, а если посадить на карниз макет кошки?
или макет
MEPHI_Aahz
Ага!Надувную Ксению Собчак :-D
Kender
AnToN LIT 21102 писал(а):Kender писал(а):D..D.. писал(а):Штирлиц писал(а):Кста, а если посадить на карниз макет кошки?
или макет
MEPHI_Aahz
э-э... может лучше все-таки голуби :-D а то еще ночью присницца...
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Обмотать трубу колючей проволокой, погуще так.... 8-)
MEPHI_Aahz
А что будет, если опять придут маляры красить? А вы колючей проволокой.
Никакой электроники.
AnToN LIT 21102
MEPHI_Aahz,Обычно в таких случаях натягивают леску над трубой,примерно в 5 сантиметрах.Если труба 1000 или 800(мм),то такой способ не поможет
AnToN LIT 21102
В крайнем случае растяжка точно поможет :-D
