aupl
Господа, помогите с диагнозом!!! ВАЗ 21103, 9 месяцев, ТО-1 пропустил , пробег-18т.км. Расход масла 400гр. x 1300км. Surprised Дыма нет. Подтеков нет. Компрессия в порядке. Масло с рождения чистая синтетика (я ее всетаки люблю!). Стиль езды - спокойный. Подсказывают что виноваты маслосъемные колпачки? Confused Буду рад деловым советам.
Заранее спасибо!!
Ярик
ну вообще многовато... Покатайся еще тыщ пять. Если расход упадёт - значит просто обкатка еще не завершилась.
Если возрастёт - искать причину. Может, действительно мск.
Заранее спасибо!!
ГАВРИЛА
Заранее спасибо!!
Так не бывает!
Если глотают колпачки, то вскрой короб воздушного фильтра. Фильтр должен быть весь в масле!
Возможно при определённом нагреве начинает откуда-нибудь выдавливать! И тут без следов подтёков никак не обойтись!
ИМХА: чЕрТоВщИнА КаКаЯ То!
ЮРИЙ 177
Причина одна, только никто её не замечает, вот и дружок мой не верил, пока сам не попался на том же. Расход масла напрямую связан с работой двигателя на высоких оборотах и меня в этом никто не переубедит, т.к. имеется многолетний опыт. Например сделайте эксперимент и сами увидите результат. Съездийте куда-нибудь за город по трассе километров за 300. В одну сторону со скоростью 110 км/ч, а в другую 150 км/ч с проверкой уровня масла и всё встанет на свои места. Конечно встречаются и браки в движках, но это не более 3 % ИМХО, да и то сомнительно.
PawelCh
Заранее спасибо!!
У меня весь прошедший год была такая же проблема ( тоже спрашивал совета по расходу масла 21103 2002 года).На ТО-2 "специалист" сервиса (в Самаре) сказал: "Они все такие". Пробег был 15100. На ~22000 поменял масло на зимнее (Castrol 5w40).Сейчас пробег уже 24900 - и чудо! БОЛЬШЕ МАСЛО НЕ ДОЛИВАЛ. Я так думаю - обкатка завершается к 20000. :cool:
alev
Что было залито когда брал 21113 16v 33ткм не знаю, но уверял хозяин, что Mannol п/с - залил 1ткм назад, я проехал 7ткм, залил Shell 5W40 п/с, - стала жрать 3л/10ткм, поменял колпачки ...жрет. проехал 20ткм (разумеется через 10 ткм менял), перед зимой решил залить Желтый SHELL 10W40 (60000км) - уже 2 тыщи км масло не уходит, что за хрень, полусинт ест, а минералку не ест. Движок сухой, износ цилиндров 2 сотых. (допускает 15). Может летом из-за жары масло усыхало.
На скорости все 16v жрут масло, заливай густое 15W40. Может еще кольца залегли.
