dima_spb
У меня на Калине плавают обороты на холостом ходу. Причем на машине стоит газовое оборудование. На бензине обороты немного плавают, а на газу эти колебания значительны (от 500 до 1500). Ездил на диагностику, сказали: всё в норме, но у тебя выставлено 840 оборотов на холостом ходу, а этого мало. Надо перепрошивать, чтоб увеличить обороты, т.к. мы не знаем какую программу тебе поставили. В другом сервисе сказали: меняй РХХ и все будет отлично.
Евгений Иванович
Скорее всего прошивка виновата! Какой ЭБУ стоит знаешь?
Если январёк72 тогда двухрежимочку туда залить можно! Если бошарик Тады груснее, Два режима не получится! И лить одну прошиву с потдержкой ГБО надо. но есть вероятность что она корректно работать не будет!
Predator
А мож ДПДЗ? Уж больно смахивает. На ноль не встаёт переодически. А РХХ тут совсем не причём. Можно совсем с него колодку снять ,работать будет . Заодно и убедишся.
dima_spb
Поменяли РХХ и ДПДЗ ну и свечи заодно, не помогло....
Приехал к автоэлектрику, он просто настроил газовое оборудование..
Вот такие х***е регулировщики/установщики ГБО))
Zmey Tugarin
dima_spb
радуйся, что у вас не совсем такие плохие мастера, могли ведь и движок поменять. Свечи то причём, если обороты повышаются. Это напоминает мне врачей: приходиш в кабинет, а врач выписывает лекарство и говорит, попейте, а если не поможет, то придёте я выпишу другое.
Predator
Тогда не понял причём тут бензин. Что и на бензине устаканилось?
sobr
Дело в програмном обеспечении !!! Дк подглюкивает вероятнее всего - устраняется путём доработки ЭБУ
