kvs
Машинга прошла 20т.км, еще года нету, на зоводе налили кукую то муру, посмотрел недавно бачок расширительный, а он весь ржавый, поехал на станцию, говорят давай поменяем тасол и всё будет ок! потом только у своего мастера узнал, что надо как следует теперь промыть всё то говно, которое осталось от старого, на станции заломили 500р за промывку, решил действовать сам. Слил это заводское дерьмо и не закручивая болты на радиаторе и блоке, поставил прям шланг в расширительный бачок включил воду и завел двигатель, получилось, что двигатель промывался ппроточной водой. Потом залаил специальную херню для удаления ржавчины, покрутил с ней 20 ингут, так что бы открылся 2-ой круг, потом опять промыл. Когда начал заливать тосол, то вместо 8л у меня влезло всего 7.3, и тасола больше максимума в расширительном бачке получилось. 2 вопроса, помечу так влезло мало, где он мог еще остаться? И что делать если тасола больше чем максимум, надо сливать, или можно так оставить?
Oleg_093
Где-то пробка воздушная. Надо на хх постоять минут 20, потом заглушить на 3-5 часов. Тосол уйдет, дольешь.
Diabolo
Весь ты его никогда не сольешь. Если повы..ся, то можно. А так, забей!
Дюжина
А расширительный бачок старого образца? С датчиком уровня?
Если да, то излишек ОЖ выдавит через датчик и клапан крышки. Даже когда ОЖ залита по норме, при 100 градусах она заполняет расширительный бачок полностью.
Demonidi
Опишите пожалуйста подробнее как промыть с-му охлаждения. У меня пробег 26тыс. и 3 тыс. назад тосол пожелтел. Sad Если не тяжело распишите все по пунктам, что за чем откручивать. За ранее спасибо!
Samyon
[quote="kvs"]Машинга прошла 20т.км, еще года нету, на зоводе налили кукую то муру, quote]
Скажите пож-та, А чем грозит ржавый тосол?
У меня тож самое. Мож не стоит менять?
Diabolo
У меня к 30 тыкам поржавел тосол. Я его решил поменять. Открутил пробку в блоке - а он не течет! Поковырял отверткой -потек. Промывал водой + спец промывка системы охлаждения на 3 раза. Только на 4-й раз вода осталась прозрачной Sad
ЗЫ. А термостат через 1000 км пришлось снять и прокипятить несколько раз - проверить работоспособность (машина грелась херово). После установки обратно заработал как положено. А че там еще поржавело и забилось ржавчиной - страшно представить.
ЗЗЫ. Так что меняйте тосол как можно быстрее!
Samyon
Diabolo писал(а):
У меня к 30 тыкам поржавел тосол. Так что меняйте тосол как можно быстрее!
А через сколько он опять заржавеет?
Diabolo
Как мне объяснили, если не смешивать разные марки тосола - не заржавеет. Я после покупки авто долил пару стаканов. Или на ВАЗе куйню палевую заливают. Confused
Demonidi
Чтобы промыть систему охлаждения надо:
1. открутить пробку на радиаторе и слить тосол?
2. закрутить пробку и налить воды + спец. жидкость? Заливать надо через расширительный бачок? На классике было проще, а тут что-то не могу найти куда лить тосол как не в расширительный бачок. Или можно не закручивать пробку, а вставить шланг и завести двигатель? Правильно ли я собираюсь делать? Поправьте меня, если что не так собираюсь делать.
kvs
[quote="Demonidi"]
Очень легко, одеваешь прчатки резиновые, т.к. тосол очень ядовит, откручиваешь пробку снизу на радиаторе, она специально преднозначена, что б ее рукой можно было крутить, сливаешь тосол. Затем откручиваешь болтик на блоке, от туда сливаешь тосол, и затем открываешь крышку расширительного бачка, выливаются все остатки. После этого нужно как следует промыть всю систему, закручиваешь назад гайки, заливаешь воду и гоняешь двигатель, пока не откроется 2-ой круг, потом сливаешь воду нафиг, и промываешь под проточной водой, открутив 2 выше описанных болтика, на блоке и радиаторе, вставляешь в расширительный бачок шланг, и регулируешь напор воды так, что бы в расширительный бачок не был пустой, потом зоводишь двигатель и гоняешь ее помпой.
Полсе этого как мне объяснил мастер, а ему я доверяю на 100%, лучше всего залить, сыворотку молока и поездить на ней 2 дня, она растворяет все ржавчину, и не вредит патрубкам, я это делать не стал т.к. времени нету, а вообще это было бы правильно, затем сливаешь ее, еще раз промываешь водой и заливаешь туда тасол или антифриз. Если мудрить с сывороткой лень, то купи обычную промывку, стоит 100р добовляется в воду, и 10-20минут, пока двигатель не прогреется, гоняешь ее, и т.д. Успехов!
На станции мне такую процедуру делать отказались, мотивировав, это тем что тосол надо чаще менять, типа приезжай по чаще а мы его тебе менять будем, а с промывкой возиться если б даже и захотели, то не так качественно, как для себя сам сделаешь.
П.С. вот только я его залил больше чем максимум, думал уйдет, а он чуть чуть опустился, но один фиг недостаточно низко, но как оапять же тут объяснили, что это допустимо.
kvs
[quote="Samyon"]
Да тем, что потом начнется, печка не греет, все потрубки ржавчиной позабивались, и не промоешь как следует, т.к. ее столько накопится, маме не горюй.
Да сомое главное, ТОСОЛ НАДО ПОКУПАТЬ ЧТО Б ОН НЕ ПЕНИЛСЯ!!!
Он желтеет из-за того что залипуху льют, прям берешь конистру и трусишь ее как следует, если после этого есть пена то это не тасол а очережная херня, ее можно и не менять, пены вообще быь не должно, максимум 2-3 пузырька всплыть.
Дюжина
Ещё нужно открутить пробку на блоке двигателя, иначе сольёш не весь Тосол.
Посмотри: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=25851
Промывать можно водой, можно со специальной промывкой. Заливается всё через расширительный бачок. Пробки, естественно, закрути обратно. После промывки, жидкость опять сливай, откручивая две пробки. Если промывал с промывкой, нужно промыть проточной водой. Пробки откручены, шланг от крана в расширительный бачок и пусть водичка льётся, пока не надоест. Потом дуешь в расширительный бачок, чтобы выгнать часть оставшейся воды. Закручиваешь пробки и заливаешь свежую ОЖ.
Дюжина
А нафига? В этом случае вода циркулирует только по малому кругу. Просто шланг в бачок и напор такой, чтобы из бачка не выливалось. В этом случае промывается вся система.
tovich
Ну во-первых, объём системы охлаждения равен 7,5 л. - см. мануал.
Во вторых, те 200 гр. которые "не влезли" - это ерунда, их можно "выжать" если при сливе сильно подуть в горловину расширительного бачка (насосом или ртом), всё будет ОК.
Andrey D.
kvs! ты всё сделал правильно! И влезло у тебя нормально! Лишнее слей, но проверяй на холодную! Если заливал готовую смесь - слей побольше, если сам готовил, то долей концентратом, ибо пропорция была нарушена на поллитра или на 6,5%!..
tovich! На 103 в мануале 7,8 отписано!..
Demonidi
Мужики, не могу найти где надо откручивать пробку на блоке! Sad Расскажите где она находится.
ЗЫ: Да еще и масло не могу поменять пробку никак не откручу, все грани послизывал. Sad Вот то ли дело на классике, шестигранник и никаких проблем.
Anatol_2115
Пробка на блоке под МЗ, отворачиваешь болт на 13 по моему, это где модуль крепится к картеру сцепления и ослабляешь болт крепления передне левой опоры (не знаю как на 10-ке) вынимаешь модуль и лицезреешь пробку на блоке (ключ на 13). Насчет слива масла это точно дурацкое изобретенье, берешь зубило и молоток и вперед большинству помогает, не поможет к сварщику и наваривать гайку, икогда заменишь заверни пробку от класики, съекономишь в следующий раз время и нервы и в отличии от родной она практически вечная.
svl103
Купи мануал по ремонту 10-ок - там чуть ли не стрелочками указано что и где и в какой последовательности откручивать с кучей фотографий.
Если 10-ка 16-кл. то до пробки ОЖ в рубашке блока сверху хрен доберешся - у меня туда рука не пролазила. Пришлось снимать защиту двигателя, его же пыльник и откручивать снизу. На 8-кл легче - у них головка раза в три уже. Правда там действительно надо снимать модуль зажигания.
Димa
Можно открутить пробку, просунув руку со стороны генератора. Для этого нужен короткий удлинитель на вороток-трещётку. Смотришь на пробку и попадаешь на неё головкой...
Модуль на 2111 откручивать - вот это гемор (лишний).
Дюжина
Ну, у вас и руки! Или в боксёрских перчатках пробки отворачивали? Wink
А если серьёзно, подход неудобный, но можно обойтись и без удлинителя с трещёткой. Во всяком случае, у меня этого прибамбаса нет, обошёлся.
viewer
по поводу промывки: а если машина совсем свежая, буквально вчера купленная, можно ли просто водой промыть 2-3 раза и залить нормальный тосол? и какого цвета должен быть заводской тосол изначально?
Дюжина
Конечно можно!
А вот цвет заводской ОЖ не помню. Синий или синезелёный???
Я бы поездил пока на том, чо залили на конвеере, отложив работы до тепла. С машинкой возится комфортнее, когда руки не мёрзнут. Wink
Если же есть тёплый бокс с водопроводной водой и возможностью слива, тогда другое дело.
