Sun
Всем здрасти! У меня вот какая проблема...Моя 8-ка постояла на улице 2 дня и на 3-й не завелась. Погода при этом плюсовая до этого проблем никаких не было. Аккамулятор работает, свечи тоже, но не заводится и всё тут...Но после 10-й попытки бензином особо не пахнет, может дело в карбюраторе?....Помогите!!!
shmax
По карбу слегонца стукни молоточком, игла небось залипла
Tano
В карбюраторе конденсат
Sun
C карбюратором всё нормально, т. к. его почистили, но всё-равно не заводится
helga
Крышку трамблера посмотри и контакты идущие на втягивающее стартера.
Удачи
Tano
Ну если уж серьезно, то см.:
1. Есть ли искра на свечах
2. Поступает ли бензин
Т.к. именно при соблюдении этих 2х условий двигатель работает.
Далее нужно проблему локализовать
Tano
helga писал(а):Крышку трамблера посмотри и контакты идущие на втягивающее стартера.
Удачи
А где же характерное "тррр"?!
P.S. Как не пытаюсь сдерживаться в своем "самоутверждении", но при виде пары женщина-техника, так и подмывает ляпнуть что-нибудь жизнеутверждающее.
helga
Я думаю, Вам, Тяпа, все-таки надо обратиться к психоаналитику и наверное, лучше, к мужчине, поскольку ваша просто патологическая ненависть к женщинам становится уже просто заметна невооруженным глазом. Со большинством из представителей сильного пола на этом форуме достаточно комфортно общаться: стараются всегда помочь и ответить на вопрос. А у Вас просто какая- то потология. Если мужчина задает на форуме вопрос, даже элементарный, или новичок просит помочь, то вы это воспринимаете нормально - видно сказывается любовь к мужчинам, но сктоит женщине что- то спросить или сказать , то вы вопринимаете это просто в штыки. Кстати, насчет "ТРР", если пробежаться по форуму, то у любимых вами мужчин, ТРР, трах, бах и т.д. и т.п. на форуме не меньше. Да, и чтобы уж окончательно поставить точку в разговоре с вами, поскольку общаться с подобной особью, как бы мужского пола радости не доставляет, наверное никому, сообщаю- у меня, между прочим, как бы не было печально Вам услышать диплом с отличием именно инженера-механика Военмеха, кафедры производства летательных аппаратов
Пока, шалунишка, так наверное вас называют партнеры!
APXU
Авто: Ваз-21093
2 helga
РЕШПЕКТ !!! :cool:
2 Tano
не обижайся - но она все таки права... (к тому же очень многим никак не удается признать что женщина бывает и умнее мужчины
, никаких личных обид и всяких намеков... )
ведь блин мыж тут общяемся и как никак все люди - пусть мужчина - женщина какая блин оптом розница ?
МЫ ЖЕ АВТОЛЮБИТЕЛИ !!!
дык НАДО ДРУГ ДРУГА УВАЖАТЬ
ЗЫ все быстренько налили себе стакашку апельсинового сока и помирились ... !!!
Игорек
[quote="helga"] Да, и чтобы уж окончательно поставить точку в разговоре с вами, поскольку общаться с подобной особью, как бы мужского пола радости не доставляет, наверное никому, сообщаю- у меня, между прочим, как бы не было печально Вам услышать диплом с отличием именно инженера-механика Военмеха, кафедры производства летательных аппаратов
quote]
Предлагаю провести дуэль типа офицерского семиборья: "Авто, мото, кино, фото, гребля, _бля и охота"!
Sun
Удачи
Крышку трамблёра я поменяла, а ещё бегунок....всё бестолку....Она уже неделю не работает....хнык-хнык. А контакты на идущие на втягивающее стартера это где?
Игорек
Sun писал(а):helga писал(а):Крышку трамблера посмотри и контакты идущие на втягивающее стартера.
Удачи
Эх девченки! Кароче, по примеру Helgи, лучше опубликуй здесь свой адрес, тут желающих рыцарей наберется куева хуча!
MichMan
Авто: 21093i 2002
Ну если не работает втягивающее, то определить это легко - по звуку. Ведь если не работает втягивающее, то значит стартер крутит просто так, не раскручивая сам двигатель. По звуку это сразу заметно - такое чувство что под капотом просто электромоторчик работает. Так оно и есть, ведь по сути стартер это и есть электродвигатель
sly99
Садишься в машину, поворачиваешь ключь зажигания, дальше что слышишь?
Sun
Miha099k писал(а):Ну если не работает втягивающее, то определить это легко - по звуку. Ведь если не работает втягивающее, то значит стартер крутит просто так, не раскручивая сам двигатель. По звуку это сразу заметно - такое чувство что под капотом просто электромоторчик работает. Так оно и есть, ведь по сути стартер это и есть электродвигатель
[list=]
Тааак
Это уже ближе к делу....Со звуком во время завода и впрямь что-то не то...А по какой причине это втягивающее могло накрыться и что с ним делать?
[/list]
Sun
Садишься в машину, поворачиваешь ключь зажигания, дальше что слышишь?[/quote]
Слышу тыр-тыр-тыр....и всё....
Димa
Sun писал(а):C карбюратором всё нормально, т. к. его почистили, но всё-равно не заводится
Бензином не пахнет, значит не нормально. Постучать по карбу всё-таки придётся. Перед этим, для верности, можно снять шланг от насоса (фильтра) к карбюратору и попробывать дунуть в карбюратор. Если не получается, стучите (в районе, где в карб ентот шланг входит).
Димa
Sun писал(а):Слышу тыр-тыр-тыр....и всё....
Зто двигатель стартером крутится?
Sun
Димa писал(а):Sun писал(а):Слышу тыр-тыр-тыр....и всё....
Может и двигатель...не знаю....слышшу только тар-тыр
Димa
Тыр-тыр, это втягивающее щёлкает, когда аккумулятор разряжен, а вжик-вжик, это когда двигатель впустую крутится стартером.
Мелом или типа того на ремне генератора засечку сделайте (если попросить глянуть некого) и посмотрите, крутился двигатель, когда вы ключ в замке зажигания поворачивали или нет. И надо ещё, что бы это вжик-вжик не вяло происходило, а бодренько (без подколов).
sly99
Как Дима сказал, если идут как бы щелчки, то сел аккумулятор..
а вообще попробуйте с толкоча завести... получиться или нет?
Sun
Димa писал(а):Тыр-тыр, это втягивающее щёлкает, когда аккумулятор разряжен, а вжик-вжик, это когда двигатель впустую крутится стартером.
Аккумулятор точно не разряжен, т. к. я его совсем недавно заряжала, значит всё-таки двигатель....А с толкача тоже не заводится, и на буксире тоже
sly99
что происходит с машиной, когда пытаешься завестить с толчка...
и еще, проверь ремень ГРМ
prizrak
По-моему - лучше всего было бы прицепить верёвку да доехать на галстуке до ближайшего сервиса... А то "тыр-тыр-тыр" - это ж неконструктивный разговор!
Или уж действительно - опубликуйте адрес местонахождения агрегата, мигом найдётся желающие лично помочь
А не помогут - так хоть до того же сервиса и дотянут :cool:
SergeySergey
Цитата:....Со звуком во время завода и впрямь что-то не то...
Проверь ремень ГРМ. Когда он рвется, звук при проворачивании двигателя стартером другой становится. Просто сними крышку трамблера, проверни двигатель стартером и посмотри вращается ли бегунок.
Если двигатель даже не пытается "схватить", то я бы начал с проверки искры на центральном в/в проводе.
