rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
Подскажите, как заменить лампочку в повторителе поворота не снимая подкрылка?
DidJ
Авто: Нива, А1
1. Попробовать выдернуть корпус поворотника, но 99% что усики крепления обломятся, хотябы в одном месте, но результат будет один - замена дуюлёра целиком.
2. Частично открутить подкрылок и попытаться подлезть рукой, но тут зависит от комплекции.
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
просто обхватываешь его рукой и дёргаешь сильнее. :cool: или в низ или вверх.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Никогда ничего не ломал, снимал так:
сдвигаем в сторону поворотник, вытаскиваем
противоположную часть. Усе.
forever_young
Авто: ВАЗ-217230
Это на крыле который? По-моему там вообще никаких проблем, я когда менял себе оба - старые снялись без усилий, просто нужно в нужную сторону надавить и отжать...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Вынуть поворотник и поменять. Взять его чуть потянуть в сторону жопы авто и на себя.
Гош
vavyan
Если делать так:
дёргаешь сильнее или в низ или вверх,
то: 99% что усики крепления обломятся...
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Как то уже обсуждаки, что дублеры разные бывают, и те что на 8-99 отличаются от тех что на 13-15 именно креплением и соответственно способом выдергивания. У меня так вытаскиваются с некоторым усилием.
Гош
Romychs
На старых- да, на свежих уже не отличаются.
Поставь себе новый- будешь вытаскивать на раз-два.
rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
в смысле? просто тянешь на себя?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Мля я ж написал в сторону жопы машины чуть сдвинуть и на себя противоположный конец.
rotor_82
Авто: ВАЗ-21093i
ладненько, пасиба!
попробуем!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
можно и крыло погнуть..... если тупо дергать....
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Это хорошо когда штатные, а у меня типа тюнинх, хромированные и на двухстороннем скотче....пилять.....
volokh
я отверткой стекло отковырял (точнее само отскочило) и потом на герметик приклеил. года 3 или 4 назад. держится до сих пор.
