Вад
Подскажите где находится реле бензонасоса на 2112.
Gloom
Вад
Одно из трех реле в бороде, с пассажиркой стороны.
Садист
Ага...если прямо смотреть ,то крайнее справа.
Вад
большое спасибо.
Gloom
Садист
Не факт, у меня в центре стояло.
Садист
Странно.... у меня как и в мурзилке-крайнее справа. Тока недавно его снимал.
Лучанинов
Там три реле.
Создается впечатление, что последовательность сборки колодки реле произвольная, поэтому место расположения реле отличаются.
К одному из них подходит белый с черной полосой толстый провод - это реле вентилятора. К другому подходит толстый серый провод - это реле бензонасоса. Третье - главное реле. Сами реле одинаковые.
И черно-белый, и черый провода после реле имеют разрывные соединения типа "папа-мама", которые легче найти и проверить со стороны водительских ног. На схеме (во всяком случае в моей мурзилке) эти разъемы не обозначены.
Gloom
Surprised
Фигасе, ничего такого и в помине на обоих автах не было.
Kachan
У меня оно посередине, нашел по серому проводу.
hager
Поправлю: белый с черной полоской и серый, так будет вернее.
dek
Ребят, что за борода со стороны пассажиров?
я знаю только реле стоят напротив водителя. Там где и предохранители. Просто у меня насос работать не стал. я грешу на реле. Потому что уже были такие прецйеденты и постояв машина заводилась. Значит точно не предохранитель. Еслиб он, не завелась бы уже до замены его. все схемы облазил. Реле нахожу на схеме, а где находится, не нахожу. Помогите пожалуйста. Что такое борода - не знаю...
Bizz
центральная консоль. со стороны пассажира бочину открути и увидишь.
Gloom
