С. Аццкий
Доброго вемени суток!
Прикупил себе сей девайс, сам комп. прикрутил, шлейф прокинул, но (!) куда эту колодку подключать, использовать ли переходник (в комплекте) и, как вообще чего - непонятно. Мануал, прилагаемый к компу прочитал, но там не описан процесс подключения в деталях (где чего снимать, откручивать и т. д.). Я хочу сохранить сущуствующий комп. (ВАЗ 21104, калиновксая приборка).
З.Ы. Если уж такой жуткий баян не пинайте.
ZaSKaR
Там нету колодки для БК! И что за существующий комп?
Gloom
С. Аццкий
колодки нет.
комп в панели не пользуется к-линией
подключить надо
+,-,АСС,к-линию, дут
в инструкции все подробно расписано.
Дут - розовый провод на приборке
С. Аццкий
На самой приборке дисплей, что показывает пробег, расход топлива и прочее, управляется подрулевым переключателем.
С. Аццкий
Gloom
То есть мне понадобится переходник из комплекта ("пучок" проводов), что бы подключить комп (провода брать и подключать согласно эл. схемы машины.)?
С. Аццкий
Всем спасибо, разобрался. Smile
Подцеплю на выходных.
multitronics
Удачи.
Gloom
С. Аццкий
Да.
Удачи.
P.S.
А чем не устроила ветка "БК для десятого семейства" в разделе матрешек.
С. Аццкий
Gloom
Дык, тут в тему, а там "воды" много, да и сам сначала не разобрался, вот тут и решил отписать. Smile
GVG
Делаем колодку БК
т.к. панель калиновская, то на каком авто она стоит не важно, проводка стандартная.
С. Аццкий
GVG
Спасибо за схемку.
З.Ы. Разъем приборки сделали немцы, он разборный (!).
Подключил. Доволен всем. :)
multitronics
Руководство пользователя, на мой взгляд, малоинформативно.
multitronics
С. Аццкий писал(а):
multitronics
Что касается подключения к калиновской приборке может и да. 96 страниц Вам не хватает? Вы любитель беллетристики? Сделаем больше.
Smile
Задавайте вопросы, о том что вы не нашли в инструкции, я Вам их там найду.
С. Аццкий
multitronics
Доброго времени суток!
На мой взгляд необходимо структурировать документ по типу а/м: ВАЗ, ГАЗ, все_остальные. Так же необходимо дать полную расшифровку символов, выводимых на дисплей. Структуру меню прибора в документе сделать древовидной. Все таблицы вынести в конец каждого раздела в виде приложений.
З.Ы. ИМХО. Smile
multitronics
Тогда инструкция будет в 2-а раза больше или это будут 2-е разные инструкции, что уже не есть гуд - а если вы поменяете машину и решите МК переставить на ино.
В приборе есть режим голосовой и текстовой подсказки - подвели маркер под интересующую группу и получили расшифровку параметра и его текущее значение. Расшифровка всех символов дана и в инструкции в таблицах: первый столбец - расшифровка функции или параметра, второй - абревиатура индикации на дисплее.
Может и можно, но это более актуально при минимальном количестве кнопок и немультидисплейном управлении, когда вам вслепую приходится лазить по меню, мультидисплейность дает наглядность не только в одновременном просмотре нескольких параметров но и наглядном лазании по меню, кстати, у конкурентов хоть и есть некоторое ограниченное количество мультидисплеев но мультидисплейного управления нет.
У нас они идут в начале разделов - принципиальной разницы не вижу. Smile
