saa-st
Авто: 21101- снежка (разбита в хлам)-продана, Stels Navigator 850
Замкнул прикуриватель- развалился внём зарядник автомобильный.
Предохраниетль НЕ згорел. но прикуриватель не работает. Чтоб извлечь остатки запчастей от зарядника снял прикуриватель, всё оттуда вытащил. Проверяю а питания на прикуриватель нет, вытаскиваю предохранитель Ф18, перестаёт работать подстветка ящика и отопитель. Вставляю предохранитель, всё работает а прикуриватель нет!!!!! Провод плюсовой на него идёт красный с двумя синими полосками, схемы у меня нет, нашол такойже в монтажном блоке колодка вроде Ш4. Проверил тестером обрыва нет...походу провод тот и он нармальный. Но плюс то нанего всеровно не подаёться... снял и разобрал монтажный блок, поглядел на него как баран и собрал назад. вообщем что делатьто????
hager
saa-st
hager Спасибо!!! Момогло!!! я смотрел вообщето все предохранители, но видно в гараже темновато и незаметил что Ф6 сгорел. Но почему тогда в мурзилки написано что прикуриватель это Ф18??? а Ф6 переносная лампа, чето я не очень понимаю, либо мурзилка врёт, либо....
hager
saa-st
Буду знать
